Старый 08.05.2011, 17:29   #1 (permalink)
Марио
Аватар для Марио
По умолчанию При подключении USB гаснет монитор
Всем привет! Заранее извиняюсь, если повтор, не знал, как найти подобную тему...
Коррпус Zalman Z9Plus (но думаю, не важно, ибо со старым тоже иногда были проблемы).
Проблема: Когда системник стоял на полу на ковролине при подключении в передние USB, наушники, микрофон, гас монитор и больше никак не включался, помогала только перезагрузка с кнопки... Но сам компьютер работал. Я так понимаю, что статика?! Теперь системник стоит в столе на деревянной полке и при подключении ушей, микрофона и флэшек - всё ок! Но, при подключении внешнего HDD, происходит всё тоже, что раньше( HDD-Samsung HX-DU010EC (1Тб).
Подскажите, как решить проблему со статикой?!
Спасибо!
Марио вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам подсказку - вы можете почитать схожие темы
Монитор на мгновение включается и гаснет
Почему гаснет монитор на ноуте?
Монитор гаснет
Гаснет монитор
Гаснет монитор во время игр
Старый 09.05.2011, 01:23   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
это не статика однозначно.
если при подключении устройства ЮСБ все вырубается могут быть две причины:
- КЗ по ЮСБ порту (обычно горит мост, но судя по всему у Вас срабатывает защита - укажите модель МВ)
- перегруз по ЮСБ (опять же защита)
однако данный винт кажись со своим БП идет? Проверте Еверестом показатели питания и укажите модель БП
проверте ЮСБ гнезда на задней панели. Возможно косичка с "морды" неверно подключена
Старый 09.05.2011, 01:44   #3 (permalink)
Марио
Аватар для Марио
У меня вырубается не всё, а судя по всему видеокарта не подаёт сигнал... Ибо вырубается монитор. Но по звуку, визуально и т.д. комп работает. Сзади при подключении всё ок. Но, повторяю ранее написанное, что раньше, когда стоял системник на полу, на ковролине, при подключении спереди !всего! происходило выключение. А сейчас только при подключении мощного HDD с доп. питанием. И при этом происходит небольшое потрескивание... Такое, как при статике!
Если важно, БП HIGH POWER на 620.
p.s. и вырубается ни когда USB уже вставлен, а только от малейшего прикосновения...
Старый 09.05.2011, 11:26   #4 (permalink)
-ЗЛОЙ-
лично я думаю, что если бы причиной была статика то:
-все сгорело бы давно
-так часто и регулярно она не возникает
Если вырубается видеокарта... может быть конфликт какой-то...
а может опять же КЗ, но контакты разомкнуты на микрон. При вставлянии штекера, происходит КЗ внутри гнезда.
Как ведет себя при подключении ЮСБ к ПК сзади?
Старый 09.05.2011, 16:24   #5 (permalink)
Марио
Аватар для Марио
Сзади всё ок! Может это из-за мощности HDD? Потому что всё остальное норма подключается... По поводу конфликта с видюхой, думаю врядли... Ибо и с другими видюхами периодически возникали проблемы тоже и с др. корпусом. Может из-за БП? Он уже не новый (4 года почти). И вот он вырубает видюху при подключении HDD. Как вам такой вариант?
Старый 10.05.2011, 19:08   #6 (permalink)
-ЗЛОЙ-
не исключено
а флехи к морде подключаются норм?
значит винт всему виной (хотя не должен - он ведь с БП...) срабатывает защита при "проседании" напряжения...
в общем сдесь только методом научного тыка...
надо попробывать поменять БП...
Старый 10.05.2011, 23:49   #7 (permalink)
Марио
Аватар для Марио
Флэхи, уши, микрофон подключаются норм. Почему-то я думаю, что это всё таки БП... В общем, как появится на него денежка, сразу буду менять!
Спасибо за помощь! Б будущем обращусь при выборе БП!)
Старый 23.05.2011, 03:11   #8 (permalink)
Марио
Аватар для Марио
В общем поменял БП на 1000 Вт. Всё по старому( Поменял жёсткий-без изменений( В чём проблема - не понятно... Помогите)
Старый 23.05.2011, 17:11   #9 (permalink)
-ЗЛОЙ-
наверное я не оч понятно сформулировал свою мысль...
сбой происходит на материнке, а вот причина может быть и в ней и не только...
Старый 23.05.2011, 17:52   #10 (permalink)
killer(x)
Скорей всего у вас где то коротит замыкает, откройте крышку посмотрите ничего оголеного не соприкасается ни с чем у меня например была аналогичная ситуация сетка на морде соприкасалась с винтом платы включения компьютера и тоже все выключалось перезагружалось от малейшего касания
killer(x) вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
