Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 12.03.2020, 00:55   #41 (permalink)
v.rossiyanin
Сообщение от TextCopy Посмотреть сообщение
Они мне планку оперативы подпилили, чтобы влезла в разъем, засунув совсем не то, что нужно, так что могли на все пойти
Надо было начинать с этого. Голову морочите с чудесами.
v.rossiyanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 01:07   #42 (permalink)
TextCopy
Сообщение от v.rossiyanin Посмотреть сообщение
Сорри. Это я затупил с тем, что должен быть этот кабель. Только сейчас, когда нормально сел все обдумать, дошло, что чудес нет. За помощь спасибо, без общения и не додумался бы, наверное
TextCopy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 21:32   #43 (permalink)
TextCopy
В общем, эпопея частично закончилась. Сегодня удалось выкопать рабочий б/у БП на 300 Вт против 400 Вт у текущего. Слабее и тяжелее в 2 раза Там 20-pin на материнку и 4-pin на процессор отдельными кабелями. Как я писал на прошлой странице, к материнке можно таким образом подключить БП. В итоге все подключилось и комп запустился. Материнка оказалась в полном порядке. Теперь, когда ясно, что с материнкой все норм, можно с чистой совестью докупать новый блок.
Также удалось выкопать старый дисковод против сгоревшего. Но совсем не такой. Реально старый. Сделал фотки этикетки, передней части и разъемов. Может более знающие подскажут, что за зверь такой? На сгоревшем было 2 разъема: один к БП, один к жесткому диску. Здесь же, если не ошибаюсь, целых 5, и все диковинные, как для меня
Кстати, диоды удалось подключить отлично, еще раз отдельное спасибо за помощь с этим
Последний раз редактировалось TextCopy; 12.03.2020 в 21:37
Старый 12.03.2020, 21:52   #44 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Вам надо такой разъём от Б П воткнуть сюда
Старый 12.03.2020, 21:56   #45 (permalink)
Сергей 19-73
И такой шлейф воткнуть в материнку и сюда .
Старый 12.03.2020, 22:03   #46 (permalink)
v.rossiyanin
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
На матушке отыщите разъём, с таким же количеством контактов, что на дисководе. Он обозначается ИД2. Шлейфом соединить мать с дисководом. Маленькая секция со штырями- это настроечные. С их помощью дисковод делается ведущим или ведомым. Если он один на шлейфе, и подключен один к разъёму матери, то его вид безразличен. Единственно- он должен быть подключен КО ВТОРОМУ разъёму матери. К ПЕРВОМУ- конечно, винчестер. Если и то и другое подключается к ОДНОМУ, ПЕРВОМУ разъёму матери. то дисковод настраивается как ВЕДОМЫЙ. Это делается перемычками на той, маленькой секции. Посмотрите на рисунок, отпечатанный на пластмассе. с задней части дисковода. Мастер- это ведущий, слэйв- ведомый. Устойчивей система работает, когда винчестер подключается К ДАЛЬНЕМУ разъёму шлейфа. Поэтому, расположить их нужно в корпусе соответственно, чтобы шлейф доставал как нужно. Ваш сгоревший дисковод, скорее всего, живой. Там коротнули цепи в разъёме. Если прав, то потроха не пострадали, если только не копоть.... Всё-таки, оптика. Если повезёт, найдите ответную часть с дохлого дисковода, например, со сдохшего, возьмите в мастерской за копейки.
Последний раз редактировалось v.rossiyanin; 12.03.2020 в 22:08
Старый 12.03.2020, 22:15   #47 (permalink)
Сергей 19-73
Там HDD- SATA .
Старый 12.03.2020, 22:19   #48 (permalink)
TextCopy
Ребят, Сергей Сергеич и v.rossiyanin, огромное спасибо за помощь. Я только не понял, можно для тупых: мне подключать два разъема, которые Сергей Сергеич посоветовал, или больше, как советовал v.rossiyanin?
v.rossiyanin, вы правы, дисковод как таковой не пострадал, оплавились лишь разъемы. Спасибо за вариант, попробую их заменить, что ли. Только донора фиг найдешь.
Старый 12.03.2020, 22:21   #49 (permalink)
v.rossiyanin
Там HDD- SATA .
Есть такие, переходные матушки, на которых и ИДЕшные и САТАвские разъёмы есть. Лучше, конечно, к ПЕРВОМУ САТАвскому винчестер подцепить, а к ИДЕшному- дисковод. И поставить его наверно, лучше ведомым. Фиг знает, может и конфликт выскочить.
Старый 12.03.2020, 22:26   #50 (permalink)
TextCopy
Как я понял, нужен такой IDE?
https://texus.by/catalog/kabeli_udli...el_ide_ultra_/
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
