Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 11.03.2020, 21:24   #21 (permalink)
TextCopy
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Без него ничего не будет (запуска ).
Тоже так думаю, исчез прям мистически
TextCopy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 21:25   #22 (permalink)
TextCopy
Даже если ничего нет (привода , hdd ) ,исправный должен включаться .
Спасибо, развеяли сомнения
Старый 11.03.2020, 21:47   #23 (permalink)
TextCopy
И еще вопрос: сейчас заметил, что на разъемах, куда подключаются кабели от кнопок Power и Reset, отсутствует одна "ножка" (на фото показал). Она была до того, как разобрал ПК и начал в нем ковыряться, вывалилась, наверное. Но комп и с ней не запускался, писка не было. Может она влиять на что-то?
Старый 11.03.2020, 22:13   #24 (permalink)
v.rossiyanin
Сообщение от TextCopy Посмотреть сообщение
Всем привет. В продолжение темы. Проверил БП у спецов, сказали, что исправен. Выдали переходник на DVD. Но комп с ним как не работал, так и не работает, кулеры подрубаются, но нет писков при включении и картинка на моник не выводится. Грешу на отсутствие 4-pin для проца, который непонятно куда мог пропасть и вроде как должен быть. Но это не проверишь, пока новый блок не купишь. И еще возник вопрос: а может ли комп не подрубаться, из-за того, что дисковода нет? Тупо, конечно, но мало ли, ПК старый.
Поищите в Сети такую информацию- "Звуковые сигналы БИОСа".
Второе. Чудес не бывает. Исчезнуть шлейф не мог. Значит, в компе полазил кто-то и умыкнул блок питания, подсунув вам лажу.
v.rossiyanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 22:16   #25 (permalink)
v.rossiyanin
Без процессора и без ОЗУ? Если проц не питается, то как может быть загрузка?
Старый 11.03.2020, 22:18   #26 (permalink)
v.rossiyanin
В сети есть очень подробные описания материнских плат. Найдите мануал на свою, там в подробностях разрисовано, что куда подключено. Мать промаркирована, ищите по этому названию.
Старый 11.03.2020, 22:26   #27 (permalink)
TextCopy
Сообщение от v.rossiyanin Посмотреть сообщение
Поискал. Сохранил. Проблема в том, что их нет вообще
Ну вот бывают. В комп никто не лазил по одной простой причине: некому туда лазить Я понял лишь, что этот кабель нужен по-любому, так что, если хочу проверить все нормально, надо БП докупать отдельно, уже нормальный.
А ничего и нет. Подрубается кулер проца, включается БП, но писков, извещающих об удачном старте, нет, и изображения на монике тоже. Логично, потому как 4-pin кабеля тоже нет Но чисто по логике, если кулер проца стартует, а питается он от разъема на метеринке, то она пашет?
Старый 11.03.2020, 22:36   #28 (permalink)
v.rossiyanin
Отсутствие сигнала- это тоже сигнал. Говорящий, что биос не загружается напрочь. Даже не приступает к работе. Сбросьте все настройки БИОСА. Это делается так: отключается от сети, совсем, вытаскивается батарейка, плоская, стоит на матушке и через пять- десять минут, вставляется и запускается.
Часто помогает.
Есть и другие способы, но этот самый простой для неискушённого. Если бы он начал загрузку, и останавливался на каком-нибудь участке, то характер сигнала подсказывал, где затык. Есть тестовые прилады, называемые пост- карты. Её вставляют в любой свободный слот (описано куда и как) и на индикаторе при остановке, высвечивается двухзначное число. По этому числу точно определяют, где затык. То, что вентилятор процессора крутится- не факт, что на сам процессор подаётся питание.
Старый 11.03.2020, 22:43   #29 (permalink)
TextCopy
Спасибо за ценный совет Уже нашел, полный мануал, сижу, разбираюсь. Познавательно Не знаю, как раньше не нашел, искал ведь.
Уже сделал, вытащил батарейку, перемкнул контакты Clear CMOS - не помогло.
Логично, 4-pin ведь нет
За другую ин-фу спасибо, познавательно.
Я тут еще нашел ин-фу, мол, как узнать, не сгорела ли материнка. Точнее, проверить южный мост. Там сказано, что при подключении клавы и мыши к живой материнке мышь начнет светиться, если у нее есть подсветка, а клава мигнет индикаторами и подсветкой, если есть. Подключил клаву, в итоге, мигнула как положено.
Старый 11.03.2020, 23:16   #30 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Там нет ножки , пустое отверстие .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
