Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 10.03.2020, 21:02   #1 (permalink)
TextCopy
Question Проблемы с подключением БП
Рассматриваю сейчас свой БП, может, я тупой и неправильно его подключил (начало эпопеи в этой теме: Сгорел компьютер). И такое чувство, что что-то не то. 24-pin для материнки есть. SATA для ж/д есть. А где 4-pin для проца?.. Был еще переходник для дисковода, но погорели там разъемы и снял его. Может кто подскажет, в чем тут дело? Разъемы сфоткал. Самое тупое, что не запомнил, что куда было подключено, ибо дисковод пылал и делал все впопыхах.
TextCopy вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую почитать содержимое этих топиков
проблемы с подключением тв
Проблемы с подключением!
Старый 10.03.2020, 21:36   #2 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от TextCopy Посмотреть сообщение
Строго говоря у вас 20+4 пиновый разъём. Там есть пластмассовые приливы для сборки его в один модуль. 24- это весь в одной пластмассе.
Теперь матушку посмотрите. Сколько там. Там может быть чисто 20 контактный. И 4 в стороне для процессора.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 21:46   #3 (permalink)
aleksandrmakedo
Блок питания ТАК гореть не может. И, коль он так, всё-таки, зафордыбачил, стало быть там сдохло всё. Все ступени защиты не сработали. Отсюда- не чего его жалеть, и озаботиться нужно только целостностью матушки. Ибо, такие пожары.....
Не привычные цены. Я в России уже давно трёх-четырёхзначные привык видеть. Так что, мне фирма изготовтель, да ещё с такой ценой (уж, не б/у, опасаюсь).... не говорит ни чего.
Старый 10.03.2020, 21:58   #4 (permalink)
TextCopy
Question
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
Я сейчас объясню нормально, а то не удосужился сразу
Нашел специфику своей материнки (https://findhard.ru/motherboards/mod...onn-a76ml-k-30). Там 24-pin как основной разъем питания для материнки и 4-pin разъем питания процессора.
В целом картина выглядит так (фото под номером 1, номер на самой фотке; я выделил интересующие меня гнезда, дальше покажу их ближе и объясню все).
Разъем на материнке 24-pin, как и указано в спецификации (фото 2).
Из доступных разъемов, в который можно воткнуть штекер из БП, есть такой (фото 3).
Сам штекер показан на фото 4 и 5.
Но должен же быть еще один, 4-pin, для проца, и он, я так понимаю, на фото 6.
Собственно, это и непонятно.
Старый 10.03.2020, 22:11   #5 (permalink)
aleksandrmakedo
Плоские однорядные это не для проца. Это для периферии- дисководов всякого калибра. Маленькие трёхконтактные- для вентиляторов разного назначения, проца, видюхи, ( есть такие матушки и видюхи), вытяжные вентиляторы из корпусов. Коль нет чисто 24, нет 24+4, нет 4, стало быть, блок питания не тот. Будь вы более продвинутым, вы бы имели всю распиновку всех разъёмов компа, и сами смогли бы припаять эти доп разъёмы куда следует. Если хотите, я дам, но там приличные объёмы картинок. Напрямую, скорее всего не протолкнуть, здесь есть ограничения. Передать на файлообменник и сообщить вам в личку адрес могу. Но, лучше, всё-таки, взять то, что ближе. Если комп сгорел сам, перекреститься и забыть. Но если собственными руками его угробить....
Старый 10.03.2020, 22:13   #6 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Разъём дисковода у Вас на 4 фото , может с такого разъёма был переходник на проц .
Старый 10.03.2020, 22:16   #7 (permalink)
TextCopy
Расскажу, как было дело. Комп работал, закидывал с флешки файлы на него. Я был не прям за ним, за другим аппаратом. В какой-то момент пошла вонь, начал валить сизый дым с системника. Выключил его, отключил от сети, снял крышку - горит около гнезд дисковода (фото показывал в соседней теме). Отсоединил шлейфы, чтобы добраться, затушил тряпкой. Сразу снял дисковод, прокоптился знатно, сами гнезда и низ все черные. Штекеры тоже расплавились. БП немножко копченый, сама коробка. Снял и его, разобрал - вроде ничего такого, внутри не черный, на вид все целое. Но сейчас все-таки смущает то, что пованивает из него, а также из проца, именно из кулеров. Такое чувство, что кранты всему там. Хотя включается же, кулеры крутят
Я из Беларуси, это в наших зайцах. Блок новый, этот магазин б/у не продает. На рубли что-то около 1500.
Старый 10.03.2020, 22:20   #8 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Ни в коем случае не на проц. Это от удлинителя. Процевские- двухэтажные двухрядные. этакое гнездо 2Х2.
Старый 10.03.2020, 22:22   #9 (permalink)
TextCopy
Вот такой же вывод напрашивается. Но работал же сколько, подключался нормально...
Спасибо за подробные объяснения Пайщик из меня такой, что Нет смысла вам лишний раз из-за меня время терять на файлообменники. Самый реалистичный вариант, как я его вижу - нарыть где-нибудь рабочий БП, пусть и Б/У (места есть, челы могут предоставить), воткнуть в свой и посмотреть, что будет. Если ничего - нести к мастерам или забить уже.
Старый 10.03.2020, 22:25   #10 (permalink)
Сергей 19-73
Про такой я имел ввиду.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
