12.03.2020, 22:27 | #51 (permalink) | |
12.03.2020, 22:31 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
v.rossiyanin Вам говорил , если винчестер с таким же иде шлейфом , у Вас - sata винчестер , он остаётся как есть , дисковод подключите широким шлейфом к материнке и 4х контактным к питанию , настроечную перемычку оставьте как есть .
12.03.2020, 22:33 | #55 (permalink) |
14.03.2020, 16:06 | #60 (permalink) |
В общем, что получилось
1. Купил кабель, воткнул дисковод, привинтил, подключил к БП и к IDE. В итоге дисковод работает, лампочка горит, открывается, драйвера поставились отлично через проверенные паки драйверов, в БИОСе тоже отображается, кладешь диск - он его крутит... Но ин-фу не считывает, ни когда с Винды запускаешь, ни когда через БИОС. У меня есть варианты... - Дисковод все-таки не работает, хотя его вроде как тестили и он рабочий - Кабель IDE не рабочий, хотя вряд ли, магаз проверенный и дали новый - БП на 300 Вт все-таки не тянет дисковод, ибо раньше стоял БП на 400 Вт - Ну и мизерный шанс, что кабель не тот, там чет 3 штекера, а не 2, хотя один никуда не всовывается, по размеру судя - Ах, да, есть еще вариант, что я не тем штекером питания к БП подключаю. Их там штуки 4 и все одинаковые, вроде, да и дисковод питается. Не знаю, насколько реальны эти варианты. Возможно, подскажете что 2. Еще один момент: оказывается, с загрузочной флешки можно запуститься, достаточно ее создать, воткнуть в USB и загрузить БИОС. 10 лет за ним работаю и не удосужился это проверить Но есть один нюанс: когда втыкаешь флешку - перестает распознаваться хард, его просто нереально выбрать в качестве второго устройства загрузки в БИОС, ибо она его перестает видеть. Это нормально, как считаете? И не будет ли проблем, если с флешки переустанавливать Винду, к примеру? 3. И еще момент. После сегодняшнего лазания в комп немного отвалился разъем VGA на материнке, к которому штекер моника привинчивается. Приходится кабель приподнимать изолентой, чтобы плотнее прилегало и поступало изображение. Нашел ролики, где рассказывают, как менять его. Взять похожий можно, доступ есть. Вопрос: стоит ли лезть? Там же нужно перепаивать, как я понимаю. Помогали очень, может, поможете и сейчас Спасибо большое заранее. |
