15.03.2020, 15:18 | #72 (permalink) |
Не трогал, стояла на мастере и не работала
Вот что вычитал: "Настройка, именуемая cable select (то есть «выбор, определяемый кабелем» , кабельная выборка) , была описана как опциональная в спецификации ATA-1 и стала широко распространена начиная с ATA-5, поскольку исключает необходимость переставлять перемычки на дисках при любых переподключениях. Если привод установлен в режим cable select, он автоматически устанавливается как ведущий или ведомый в зависимости от своего местоположения на шлейфе. Для обеспечения возможности определения этого местоположения шлейф должен быть с кабельной выборкой. У такого шлейфа контакт 28 (CSEL) не подключен к одному из разъёмов (серого цвета, обычно средний) . Контроллер заземляет этот контакт. Если привод видит, что контакт заземлён (то есть на нём логический 0), он устанавливается как ведущий, в противном случае (высокоимпедансное состояние) — как ведомый." Поставил на этот параметр, но тоже ничего. Непонятно, правда, что они подразумевают под "заземлен" Осталась только одна идея: вообще снять перемычку нафик и посмотреть, что будет |
15.03.2020, 17:07 | #74 (permalink) |
