Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 13.02.2009, 10:38   #1 (permalink)
Sanyan
Аватар для Sanyan
Arrow Компьютер не стартует с первого раза
Такая ситуация. Компьютер работает нормально, вирусов нет, вспухших конденсаторов вроде тоже, но происходит следующее после ночного простоя компьютер не хочет загружатся (изображение на экран не выводится лампочка питания и загрузки горят, кулеры крутятся) можно ждать хоть час никаких результатов. Включить можно только выташив вылку питания из сети на секунду две потом обратно включить и все компьютер загружается отлично. Потом после включения можно перегружать, включать выключать все нормально. Блок питания уже поменял такая же ерунда. Если кто-нить подскажет как победить эту напасть буду очень признателен.
Называйте темы всоответствии с вопросами в них рассматриваемыми. Ваше "Может кто-нибудь подскажет..." переименовал, так вам подскажут гораздо быстрее. С уважением модератор.
Sanyan вне форума   Ответить с цитированием
Схожие топики помогут вам в решении проблемы
Пищит 4 раза и не запускается компьютер
Компьютер не включается с первого раза
Комп не загружается с первого раза
C первого раза не загрузилась система Windows 7
Не включается ПК с первого раза.
Компьютер запускается с 15 раза.
Старый 13.02.2009, 11:02   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Для начала вытащите видеокарту, оперу и прочистите контакты на них...
Старый 13.02.2009, 11:06   #3 (permalink)
Sanyan
Аватар для Sanyan
Делал не помогло.
P.S. Спасиба модератор )
Старый 13.02.2009, 11:12   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
А звук приветствия слышен?! Встроенная видеокарта на плате есть? После чего и когда впервые обнаружили вышеозначенную проблему?
Старый 13.02.2009, 11:33   #5 (permalink)
Sanyan
Аватар для Sanyan
Нет динамик биоса не пикает, колонок на компьютере нет, видеокарты встроенной тоже нет ( Проблема появилась внезапно. Челове который сидел за этим копьютером изначально ничего не говорил а просто перезагружал раз по 10 до тех пор пока компьютер не включался, когда это перестало помогать сообщил мне.
Старый 13.02.2009, 12:07   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
А есть возможность взять другую видеокарту и проверить запуск с ней? Под звуком приветствия подразумевал не сигналы БИОСа, а та мелодия, которая проигрывается при входе в систему. Если были бы колонки и он был бы слышен то мы могли бы сузить поиски неисправностей до траблов с видеокартой. Была похожая проблема - все грузилось, о чем говорил звук приветствия Windows, но изображения не было, пришлось поменять видео по гарантии.
Старый 13.02.2009, 15:25   #7 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Sanyan, похохе на проблему с конденсаторами у материнки или видеокарты. Не исключён плохой контакт где-либо.
тормозит комп
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
