Закрытая тема
Старый 14.11.2010, 14:53   #1 (permalink)
unnamed
Question Пищит 4 раза и не запускается компьютер
Здравствуйте!
Возникла проблема с запуском ПК. Произошло это после выключения ПК во время установки ОС(свет вырубили).
Когда включашь ПК, ничего не происходит(все работает - жесткий диск, дисковод, вобщем все работает, но не запускается). Даже биос не проходит.
Должны загорется лампочки клавиатуры - но нет. Дисковод без остановки шумит, как будто все время нажимается кнопка сброса(с кнопкой все в порядке). И через некоторе время, ПК пищит 4 раза(первый писк чуть длиннее) и дальше уже работает в пустую. На мониторе с самого начала ничего не отображается, нет сигнала. С видеокартой все в порядке.
4 писка - чтобы это значило и как решить проблему?
Спасибо.
unnamed вне форума
Бывает, что в аналогичных темах можно найти множество нужной информации
Компьютер пищит при запуске
При включении компьютер пищит
Пищит компьютер и не включается
Пищит и не стартует компьютер
Компьютер запускается с 15 раза.
Старый 14.11.2010, 15:23   #2 (permalink)
shrek=)
Студент БГПУ
Аватар для shrek=)
Судя по всему это может быть либо ошибка при проверки оперативной памяти (сигнал 1Д+3К), либо проблема с материнской платой (сигнал 4К)
shrek=) вне форума
Старый 14.11.2010, 15:54   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Например можно здесь посмотреть и определить, так как я не знаю какой у вас биос сам посмотреть не могу http://www.tehnari.ru/f25/t22961/
Weles вне форума
Старый 14.11.2010, 17:03   #4 (permalink)
Haljava
Аватар для Haljava
Обнулите настройки CMOS BIOS.
Haljava вне форума
Старый 14.11.2010, 18:24   #5 (permalink)
unnamed
Спасибо за ответы.
Я и сам незнаю какой биос, чужой ПК - ASUS M2N - SLI на матке написано.
Сбросить биос - это вынуть батарейку? Не помогло. Или это еще как то делается?
unnamed вне форума
Старый 14.11.2010, 18:40   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Для етого ещё есть перемычка с надписью Clr Cmos. Мне кажется сброс не поможет ибо неполадки с оборудованием, тогда попробуйте методом перебора, отключаете одно устройство и пробуете и т.д.
Weles вне форума
Старый 17.11.2010, 07:59   #7 (permalink)
unnamed
Нашел только CLRTC. Да, возможно дело в оборудовании. Если решу проблему, то обязательно отпишусь. Спасибо.
unnamed вне форума
Старый 17.11.2010, 08:32   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
судя по всему у вас, Биос Eward
1 длинный - три коротких - Ошибка контроллера клавиатуры.
проверьте что клавиатура как нужно подключена..(или попробуйте с другой)
и раз нету сигнала видео ,от нужно сделать проверку (визуальную) на вздутые или сгоревшие конденсаторы или элементы, на материнской палате. сбой в питание мог материнку убить.
+ не помешает сделать проверку с другим блоком питания....
Eli вне форума
Старый 07.10.2015, 13:15   #9 (permalink)
vahnik60
во время установки ОС(свет вырубили снимай микросхему BIOSа и зашивай, желательно последний
vahnik60 вне форума
Старый 21.10.2015, 18:40   #10 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Кто-то набивает посты, что-бы вставить рекламную ссылку?
kapral30 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
