#1 (permalink) |
![]() После нескольких часов простоя в выключенном состоянии включаешь компьютер, а он не включается с 1 раза. Нажимаешь кнопку Power, загораются все лампы, но на монитор не идёт сигнал изображения( просто мигает лампа на мониторе как будто компьютер выключен). После многократных нажатий на кнопку Reset вуаля стал включаться монитор, появилась картина идёт загрузка дальше, но далее следующая проблема. Появляется окно Запуск Windows, после него появляется чёрный экран (кнопка монитора горит, то есть сигнал изображения идёт), тухнет лампа загрузки HDD. Остаётся только нажимать Reset что бы добраться до окна приветствия Windows. Есть ещё особенность такая что после нажатия кнопки Power комп перезагрузиться пару раз самостоятельно и только потом подаётся сигнал изображения с дальнейшей загрузкой. В безопасный режим входит нормально, но после перезагрузки в обычный режим тот же самый чёрный экран перед приветствием. От многократных перезагрузок появляется строка запуска восстановления Windows, но она проблему не решает. Были проверенны материнская плата и видеокарта на наличие вздутых конденсаторов - всё в норме. Материнская плата работает почти год. Замена БП проблему не решила. Были сброшены настройки BIOS. Разгоном не занимался. Буквально неделю назад хватало пару перезагрузок. Теперь же можно убить около часа на все эти танцы с бубном у компа. Моя система: Операционная система: Microsoft Windows 7 Ultimate x86 ЦП: DualCore Intel Pentium, 3200 MHz (16 x 200) Системная плата: Gigabyte GA-EP41T-UD3L (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы: Intel Eaglelake G41 Системная память: 2048 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: Kingston 9905458-009.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) Видео: NVIDIA GeForce 9600 GT (1024 Мб) Свойства датчика: Тип датчика ITE IT8718F (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Обнаружено вскрытие корпуса Да Температуры: Системная плата 43 °C (109 °F) ЦП 1 / Ядро 1 46 °C (115 °F) ЦП 1 / Ядро 2 40 °C (104 °F) Aux 41 °C (106 °F) Диод ГП 61 °C (142 °F) Seagate ST3500418AS 36 °C (97 °F) Вентиляторы: ЦП 1901 RPM Источник питания 1709 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.25 V +2.5 V 1.52 V +3.3 V 3.34 V +5 V 5.13 V +5 V резерв 4.97 V Батарея VBAT 3.23 V |
Пока в вашей теме не появились ответы, можете посмотреть эти Компьютер включается с седьмого раза Комп не загружается с первого раза C первого раза не загрузилась система Windows 7 Не включается ПК с первого раза. Компьютер запускается с 15 раза. |
#2 (permalink) |
юZверь
