Старый 11.06.2010, 00:23   #1 (permalink)
vmike
Аватар для vmike
По умолчанию Компьютер запускается с 15 раза.
после продувки детьми кулера комп перестал включаться.вздутых кандёров нет.протёр ластиком видяху и оперативку.проверил все соединения .-нормально.в блоке питания внешних повреждений нет.он включается и через секунд 5-7 заново. как будто ресетит.сигнал от биоса не слышал.примечательно что при смене слота оперативной памяти на 3 или 4 комп запускается .но изображения на мониторе нет .а в 1или 2 комп грузиться как описано выше.
vmike вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы
Пищит 4 раза и не запускается компьютер
Компьютер не включается с первого раза
Компьютер включается с седьмого раза
Старый 11.06.2010, 00:32   #2 (permalink)
vmike
Аватар для vmike
DualCore Intel Celeron E1200, 1600 MHz (8 x 200)
Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) планки две одну снял для проверки .
видеокарта NVIDIA GeForce 9600 GSO 512 (1024 Мб)
б\п gembird ccc-psu5x 450W,AT[ CE PFC 12см Fan?low noise 20+4+4
мать MS-7392 версия 1
Старый 11.06.2010, 00:36   #3 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Видимо, что-то сковырнули всё-таки. Если не сигналит БИОС, то могла и мать сгореть... Тут нужно всё по отдельности проверять на рабочих компах... И ещё раз всё перепроверить, нет ли сорванных SMD-деталек, не сколот ли чипсет/проц или ещё какие повреждения. Ну и все подключения.
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 00:44   #4 (permalink)
vmike
Аватар для vmike
если ставить оперативку на 1или 2 слот. то он всё-таки включается правда раза с 15. и работает исправно
Старый 11.06.2010, 01:18   #5 (permalink)
Doktor
тыкать пальцем в небо бесмысленно! аппарат работал, а после чистки - не работает - ВЫВОД напрашивается сам собой - думаю коментарии излишни.
..допивая последнюю рюмку коньяка добавлю.
нужно визуально видеть плату., полюбому каким то элементам на СП, либо смежных платах - чото свернули., внимательно все просмотрите., если нет микроскопа какой неть лупой воспользуйтесь. если и это не поможет - тогда методом исключения., одно проверил, затем другое, третье и т.д.
Последний раз редактировалось Doktor; 11.06.2010 в 01:23
Старый 11.06.2010, 02:25   #6 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Вот такими включениями с 15 раза - верный способ всё вообще доломать. Если Вы сами не в силах найти проблему и тем более устранить, то надо обратиться к специалистам (уже не на форум, а чтобы взяли в руки и посмотрели хотя бы). Если оно того стоит, конечно. А таким методом ненаучного тыка оперативки рискуете и её спалить и ещё что-нибудь...
Старый 11.06.2010, 03:47   #7 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
ну то что при включении нет картинки - видюха.
а то что перезагружается - где то коротыш завелся... вероятней всего...
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 08:06   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
этот где то, может оказаться замыканием мат платы, на железе корпуса.
После продувки детьми кулера, комп перестал включаться.вздутых кандёров н
*.проверь все болты крепления матери что не закручены слишком.
*. проверь кнопки включения\рессета( контакт провода ) и попробуй запустить с помощью отвертки (замыкая контакт)
*.и проверь провода об блока питания и сети.- ( особенно провод дополнительного питания процессора(2 желтых 2 черный )
Старый 11.06.2010, 09:09   #9 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если при включении зайти в Биос, то все равно перезагружается? В какой момент происходит перезагрузка (что на экране в это время)?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 12:09   #10 (permalink)
vmike
Аватар для vmike
я склоняюсь к выходу из строя бп.вечером пойду поставлю свой .мать к корпусу прикручена не на все винты.при включении вентиляторы начинают крутится на всю . и резко как-будто нехватает питания вырубается .после их остановки всё повторяется .-т.е до выхода в биос не доходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
