Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 14.06.2010, 01:58   #11 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Значит, пробовали разные комбинации, работают только при (2*512мб + 2гб)? На какой стадии появляется синий экран, что на нем за ошибка?
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей
Перегрев или глюк?
Обнаружил глюк
Глюк монитора
Что за глюк?
Глюк
Глюк со звуком
Старый 14.06.2010, 02:04   #12 (permalink)
Nike9196
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
Да работает только 512х2 +2ГБ Синий экран появляется после двух первых черных экранов (где идет описание железа)
Тут вот подсказали знакомые что нужно перпрошить БИОС, как думаете поможет?
Nike9196 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 02:08   #13 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Проще попробовать переставить систему, потом дальше думать. А зайдите-ка в свойства системы - загрузка и восстановление - дополнительно, и снимите галочку с Выполнить автоматическую перезагрузку при отказе системы. А потом выложите ошибку, которую увидите в следующем экране смерти
Старый 14.06.2010, 02:10   #14 (permalink)
Nike9196
У меня Виста ,я что то немогу найти Свойства системы (смотрю в панели управления)
Старый 14.06.2010, 02:12   #15 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
В хр было мой компьютер - свойства. Или же так: после прохода этих двух экранов с тестом железа жмите ф8, и отключайте перезагрузку там
Старый 14.06.2010, 02:29   #16 (permalink)
Nike9196
Вот что выдает на синем экране :
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
If this is the first time you ve seen this stop error screen
restart your computer.If this screen appears again ,follow
these steps:
The BIOS in this system is not fully ACPI compliant.Pltase contact your
system vendor for an update BIOS
Technical infomation:
STOP:0x000000a3(0x0000100,0x00000000,0xFFFFFFFF,0x 00002040)
Старый 14.06.2010, 04:07   #17 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Ну, кто там говорил, что на DDR2 пофиг какие (разноскоростные) планки ставить?
Сымай старые - ставь новые. Потом докупишь такие же, для дуала.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 09:00   #18 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Саш, так ведь не грузится с новыми, выдает небезызвестную картину Б.Гейтса
Автор, ошибку скоро расшифрую
Старый 14.06.2010, 12:06   #19 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Видимо, не совсем, правильно понял.
Тогда, всего скорее, если железо на уровне БИОСа проходит все тесты - то тут траблы ОС спамятью.
То есть, необходима смена ОС.
Старый 14.06.2010, 12:42   #20 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Согласен
STOP:0x000000a3
к сожалению, мой справочник не дает конкретной информации по этой ошибке..
Если это первый раз, когда Вы загрузились после установки нового устройства, удалите его и начните загрузку снова. Проверьте "Список совместимого оборудования Microsoft", чтобы проверить, что аппаратные средства и его драйверы совместимы с Windows. Для информации об аппаратных средствах, свяжитесь с поставщиком. Если Вы устанавливаете Windows впервые, проверьте системные требования Windows, включая количество оперативной памяти и дискового пространства, требуемого загружать операционную систему. Если Windows установлен, и никакие новые устройства не были установлены, перезагрузитесь с набором опций восстановления, чтобы создать файл дампа. Если сообщение продолжает появляться, выберите опцию "Последняя удачная конфигурация", во время загрузки. Если последняя заведомо исправная конфигурация не загрузилась, то попытайтесь использовать Специальный Диск Ремонта. Если у Вас нет такого диска, то свяжитесь со своей группой технической поддержки.
Примечание: Существует много различных "Специальных дисков ремонта" так называемые LiveCD или BootCD. Например: Hiren`s Boot CD, INFRA Live CD, ERD Commander. Набор програм в них различается, но все они предназначены для восстановления Windows.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
