Старый 23.02.2010, 14:16   #1 (permalink)
ПерисХилтон
По умолчанию Глюк монитора
Проблема: когда включаю монитор он издаёт звуки типа "цвырк-цвырк" и проблески полосками, потом чёрный экран и попискавания как будто внутри.Включаю комп-грузится, но изображение на мониторе появляется периодически на мгновение и снова исчезает,сквозь чёрный экран просматривается изображение, комп загружается нормально.всё на столе нормально==видно стол на секундочку если в таком положении выкл.и вкл монитор .HELP
ПерисХилтон вне форума   Ответить с цитированием
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут
Перегрев или глюк?
Глюк с win7
Старый 23.02.2010, 14:18   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что за монитор?
кабель сзади как надо подключен -Питания и к видео карте ?
Старый 23.02.2010, 14:26   #3 (permalink)
ПерисХилтон
моник samsyng SyncMaster 961BF
подключено всё нормально вроди, проверила кабели в первую очередь.....
Старый 23.02.2010, 14:27   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Скорее всего система питания, он не издает другие звуки, типа пищания или свиста?
Старый 23.02.2010, 14:30   #5 (permalink)
ПерисХилтон
Уточню- с нескольких попыток включения ( от 3до 5) удаётся всё завести в нормальном режиме и всё показывает и работает. поэтому-то и сомневаюсь что дело в мониторе.......
Старый 23.02.2010, 14:34   #6 (permalink)
ПерисХилтон
так издаётже...когда включаю моник он поцвыркаетнеск.раз, потом гаснет и попискивает тихонько в такт индикатору включения
посторонний звук есть короче ....
Старый 23.02.2010, 14:35   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
как это понимать - что вы делаете для включения, какие попытки ?
он неподвижно стоит? провод который идет от розетки - и который идет в видео карту хорошо прикреплены ?
в первую очередь контакт нехороший напоминает ...
нет переходников \ разветвителей для 220 вольт ?
Старый 23.02.2010, 14:44   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Накрылся блок питания ламп. Или сами лампы. В ремонт.
Старый 23.02.2010, 14:45   #9 (permalink)
ПерисХилтон
как это понимать - что вы делаете для включения, какие попытки ?.........
вклучаю монитор,гружу комп- результат отрицательный, выкл всё..... и так неск раз до удачной попытки. потом всё работает весь день без проблем
Старый 23.02.2010, 14:46   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
практически с такой же моделью монитора был недавно глюк.. искали долго..
нашли..
во-первых безоговорочная замена всех электролитов в БП, во вторых замена кондёра 120nF на трансформаторе инвертора лампы, там два транса и два кондёра, один из них уходит в обрыв (от этого и свист и мерцание лампы), причём если ставить другую ёмкость (к примеру 150nF) свист усиливается но схема работает.. жить с этим сложно, поэтому рекомендую именно правильную ёмкость ставить..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
