Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 15.06.2010, 14:43   #31 (permalink)
Nike9196
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
Используете загрузочный диск типа (LiveCD)? С этими планками система грузится?
Нет, загрузочным диском винды пытался
Nike9196 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 14:45   #32 (permalink)
Nike9196
вот нашел какое то решение но оно на XP а у меня Виста
Решение
Для решения этой проблемы перезагрузите компьютер.
Если ошибка не исчезает, загрузите компьютер с компакт-диска или с загрузочной дискеты Windows XP и удалите файл Hiberfil.sys. Для этого выполните следующие действия. 1. Вставьте в дисковод для чтения компакт- или DVD-дисков компакт-диск Windows XP и загрузите компьютер с компакт-диска.
Примечание. В некоторых случаях для загрузки компьютера с компакт-диска необходимо изменить параметры системы BIOS компьютера. Инструкции по настройке системы BIOS для загрузки с компакт-диска см. в документации на компьютер.
2. При появлении надписи «Вас приветствует мастер установки» нажмите клавишу R, чтобы запустить консоль восстановления.
3. Если на компьютере установлено несколько операционных систем, выберите нужную копию Windows XP.
4. В ответ на соответствующее предложение введите пароль администратора и нажмите клавишу ВВОД.
Примечание. По умолчанию в Windows XP Home Edition используется пустой пароль администратора.
5. Как правило, файл Hiberfil.sys расположен в корневом каталоге (C:\). В командной строке введите del hiberfil.sys и нажмите клавишу ВВОД.
6. Перезагрузите компьютер
Да и еще где то писали что может помочь отключение ACPI в БИОСе но я такого там найти немогу(
Последний раз редактировалось Nike9196; 15.06.2010 в 14:49
Старый 15.06.2010, 23:01   #33 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это и есть то что я вверху написал, но в официальном и другом варианте.
притом что это относится так же и к висте или 7 (там только другой путь до всего этого)
Нет,даже с диском не входит
или я что то не так делаю
похоже что да. . вам надо загрузится с другого диска ( с жесткого \ другой системы \ или с загрузочного диска(не ОС ) а лайв сд \ или через линукс )- дойти до жесткого диска С: где есть папка Виндовс ( и открыв скрытые файлы) удалить этот файл который прямо в корне диска будет находится.)
вероятно в разделе Power Management Setup в биосе.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
