18.05.2009, 19:41 | #11 (permalink) | |
18.05.2009, 19:41 | |
Данные темы содержат похожую информацию Вопрос про оперативную память Вопрос про оперативную память Вопрос про оперативную память Как устаналивать оперативную память |
18.05.2009, 23:28 | #12 (permalink) |
Если память ddr , то согласен... Там без разницы одна или 2 планки один хрен г... . Но если DDR2 то вы все сильно ошибаетесь.
19.05.2009, 01:43 | #13 (permalink) |
IT - Specialist
грузись в биос и скидывай настройки - Нажимаешь кнопку включить на компьютере. когда на мониторе полезут буквы с цифрами, нажимай кнопку "del", пока не вылезет синий экран таблицами. там переходишь в последнюю вкладку и выбираешь load optimized defaults. Подтверждаешь выбор кнопкой "Enter" потом нажимаешь "F10" подтверждаешь выбор. Машина перезагружается.
если с биоса выкидывать не будет - Имеется ввиду, что бы при работе с этими "синими таблицами" не наблюдалось каких либо глюков: самопроизвольная перезагрузка, мерцание изображения, полосы, и так далее. поставь остальные планки и попробуй загрузиться - ну здесь я думаю понятно: ставишь свои две по 512 и с пробуешь стартануть с тремя планками. Сначала до системы - попробуй с тремя планками загрузить до полноценного рабочего стола. если не пойдет - то до биоса и опять скинь настрой на стандартные - самый первый пункт. действия те же. Если при нахождении в биосе глюков не наблюдается - загружай ОС - Если с тремя планками после сброса настроек комп будет вести себя нормально - загружай полноценно систему. (ОС- Операционная система) Лёш, ddr2 до 667mhz 100% грузится. |
19.05.2009, 11:26 | #15 (permalink) |
оставляешь одну планку, которую считаешь неисправной, если комп загрузится - тестишь в проге
everest и смотришь на результат. Можешь поиграть так же с другими и сравни данные! всё просто. а лучше, если гигвая норм. купи вместо двух по 512 ещё одну на гиг, ТОЛЬКО ТАЙМИНГИ ЧТОБЫ ОДИНАКОВЫЕ были (для хорошей синхронной работы) у гиговых. а те сдай нафиг. |
две по 512мб, как проверить оперативу |
