Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 26.04.2009, 22:56   #1 (permalink)
Taisha
Аватар для Taisha
По умолчанию Bios и оперативная память
Здраствуйте, подскажите пожалуйста. У меня произошло следующее вылетила ошибка что память не может быть реад, а потом синий экран смерти, потом поспе перезагрузки bios image recovering и не грузится вытащила оперативную память вместо 4 гигабайта сделала 3 и все заработало. Ставлю опять 4 не работает.
Taisha вне форума   Ответить с цитированием
Вот ссылки которые могут помочь вам в решении вопроса
Оперативная память DDR-2
Оперативная память
Оперативная память
Старый 26.04.2009, 23:12   #2 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Ваш конфиг в студию !(Предположение - мать не поддерживает 4 гиг )
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 23:12   #3 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Значит, либо плашке пришел конец, либо надо настраивать в биосе ченидь, либо попробвать эту одну плашку подозрительную воткнуть и посмотреть - работает она одна или нет
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 23:19   #4 (permalink)
Taisha
Аватар для Taisha
по одной плашке работает
комп:
Системная плата Gigabyte GA-P35-DS4
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2333 MHz (7 x 333)
DIMM1: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
Видеоадаптер MSI RX3870X2 (MS-V803)
Старый 26.04.2009, 23:45   #5 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Значит, нужно в БИОСЕ ковыряться, раз по отдельности работают
Старый 26.04.2009, 23:53   #6 (permalink)
Taisha
Аватар для Taisha
так они месяц проработали все нормально было
Старый 27.04.2009, 09:21   #7 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
А Вы наверное, использовали ОС 32 разрядную? - хотя врядли ОС тут виовата, как вариант, попробуйте поменять местами плашки, он мне кажется, все-таки дело в настройках в биосе, в частности в вольтаже
Старый 27.04.2009, 21:18   #8 (permalink)
Taisha
Аватар для Taisha
плашки меняла всевозможными вариантами а на счет вольтажа стоит норма и до этого норма стояла
Старый 27.04.2009, 23:24   #9 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Taisha
"а на счет вольтажа стоит норма и до этого норма стояла"
Норма для ДДР2 считается 1.8В. Этот доминатор идет с большой напругой, поэтому действия 1) зайти в биос и установить заявленные производителем параметры, у Вас идет повышенные частоты и напряжение. Как менять можете прочитать тут Изменение частоты и напряжения оперативной памяти. 2) Сбросить БИОС на дефолт/потом оптимизированые настройки. 3) Попробывать переустановить винду, ведь раньше все работало.
Старый 28.04.2009, 06:28   #10 (permalink)
Taisha
Аватар для Taisha
я про то что 1,5 года все работало нормально были корсары доминоторы только по 1 гигу месяц назад купила по 2 на плашках вольтаж одинаковый стоит
bios, bios image recovering, оперативная память
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
