Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 30.11.2011, 01:17   #1 (permalink)
tim47501
Exclamation Сильно греется процессор, не знаю как решить вопрос
У меня возникла проблема у которой я не могу найти решение. Суть ее такова – мать асус p7p55d evo проц i7-780 кулер thermal take Spin Q VT стояло это все в корпусе не помню название средних размеров, недавно приобрел корпус X clio A380. До пересадки внутренностей в новый корпус все работало стабильно больше года а когда пересадил тут и началось, Мать на разъединяя с кулером пересадил в нов корпус и затем все остальное, убедившись что все держится и не болтается. Начал закрывать боковую крышку и тут проблема, большой, кулер упирается в большой боковой вентилятор, Пришлось немножко поругаться и поколдовать – у кулера медные трубки выступали примерно на 9мм я их укоротил примерно на 4мм кусачками и они стали короче при этом герметичны потом пришлось в некоторых местах попортить пласмасу вентилятора чтоб не двигал кулер - ура результат достигнут. Включаю комп и вот тебе выкидывает в БИОС где показывает, температура процессора 99 градусов ничего с этим не поделав загрузил винду , Эверест показал идентичную температуру 99 градусов и тут я заплясал. Сразу скажу что БИОС прошил полгода назад и все работало стабильно. Я принимал меры 1. снял крышку, а вдруг боковой вентилятор не дает обдувать кулеру проц, не помогло 2. поменял термопасту не помогло 3. сбросил настройки оперативки с 2000 на 1333 МГц помогло температура упала 67 С но под нагрузкой понималась до 89 при этом почему-то Эверест показывал что проц гонится, но разгона ни какого не было.3. послушав умных людей почитав в инете я сбросил БИОС – достал батарейку и закоротил старым методом и о боже Эверест и cupid показывают что чистота проца 640 МГц напряжение 1,6 в и температура 99 а мать 72 я поспешно выключил и помрачнел . В инете я ни чего подобного не нашел. Сбросив снова настройки в состоянии покоя цп-60С а в нагрузке 97С. Кто что сможет подсказать.
tim47501 вне форума   Ответить с цитированием
Топики, которые схожи с вашим
Процессор сильно греется
Сильно греется AMD Athlon II
Сильно греется северный мост
Старый 30.11.2011, 02:38   #2 (permalink)
Russ
Всем привет такая проблема !!! проц АМД 5600 Ядро виндсор всеми тестами проверял неоднократно по отдельности ядра нормалёк"как и должно бить но общяя температура в простое 70 под нагруской 100 комп работает не вырубается не виснет !!! чё за херьня кулер боксовый " менял пасту пофиг датчик врёт так почему один а не все как можно решить проблему
Russ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 00:20   #3 (permalink)
Smersh
Сообщение от Russ Посмотреть сообщение
у мну правда на ядре Brishbane Эверест показывает 93 градусов в простое. До этого была мать от MSI температура была дет под 50, как поменял и все, хоть что делай температура не падает. я думаю это косяк мамки.
Smersh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 00:32   #4 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 8
tim47501
Вот ты молодец=)
Если честно,я никогда не читал и невстречал с такими мастерами, правящие свои системы охлаждения, но могу сказать одно, что у ноутбуков (от падения и прочее) при деформации теплотрубки эффективность системы охлаждения сразу падает до состояния замены всей системы охлаждения.
Меняй кулер.
Да кстати ты штекер кулера точно в CPU_FAN поставил?
Старый 02.12.2011, 00:55   #5 (permalink)
Narsil
Аватар для Narsil
откуда уверенность, что вы сохранили герметичность трубок?
у вас просто-напросто нет отвода тепла от проца.
тестоните системку с любым другимм кулером и все станет на свои места!
Narsil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 00:10   #6 (permalink)
Kaspersky
троттлинг
Kaspersky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 00:22   #7 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от tim47501 Посмотреть сообщение
это как? как на фото ниже? если да, то поздравляю! ПОПАНДОС ПРИМЕРНО НА 50 ЕНОТОВ! ТАК ДЕРЖАТЬ!
Старый 12.03.2012, 15:05   #8 (permalink)
Courage
гыы =) ты обрубил теплотрубки, а они ну очень деликатны, этому радиатору ж*па уже, беги в магаз покупай новый.
Давайте без флуда, автору уже объяснили его ошибку. Модератор.
Courage вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
