Старый 16.03.2011, 17:12   #1 (permalink)
Владик
По умолчанию Сведения о материнской плате
Мой комп слабоват (очень!), в нем стоят 3 озу по 128, у меня такой вопрос можно поставить что то по больше?Так как знаю что комп может большую не принять, проверяли на другом компе специальной прогой. Где достать такую программу или такая информация есть в диспетчере устройств?
А вот что сейчас там:
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Ранее созданные топики могут содержать нужные ответы
Распиновка USB на материнской плате
Как восстановить дорожки на материнской плате?
Мигает лампочка на материнской плате
Где найти пульт к материнской плате?
Старый 16.03.2011, 17:19   #2 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
Скачайте программу everest, установите, в разделе системная плата указан производитель и модель, скините данные, я скажу что можно сделать. Менять сейчас оперативку настолько древнюю как у вас дороговато обойдется (если брать новую), проще купить новую систему.
VAHA-IT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 17:31   #3 (permalink)
Владик
Нашёл 256 за 100р
Старый 16.03.2011, 19:13   #4 (permalink)
Владик
Судя по этому памяти на полную, я правильно думаю?
Старый 16.03.2011, 19:29   #5 (permalink)
Владик
Работает на полную! Больше не выдать((((((((((((((((((((((((((((((((
Старый 16.03.2011, 19:32   #6 (permalink)
ult
Аватар для ult
http://www.ixbt.com/mainboard/intel-815.html
обзор чипсетов фирмы интел включая ваш. максимальный объем памяти - 512 МБ, т.е. одну планку вам можно поменять на 256-мегабайтовую. посмотрите в разделе "память" в эвересте частоту памяти (100/133 МГц) и чтобы у покупаемой планки поддерживалась. после установки обязательно проверьте оперативную память программой memtest на наличие ошибок.
сразу скажу - большие надежды не возлагайте. разницу заметите, но очень небольшую.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 19:39   #7 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от Владиk Посмотреть сообщение
это с установленной планкой 256?
Старый 16.03.2011, 19:39   #8 (permalink)
Владик
Спасибо за помощь, я на свалку
Старый 16.03.2011, 19:41   #9 (permalink)
Владик
сейчас там стоит 3 на 128, так в отчете.
Старый 19.03.2011, 15:54   #10 (permalink)
Владик
Раздобыл другую материнскую плату, вопрос вот в чем: можно узнать ли параметры (в том числе максимально возможное емкостью озу) платы без программы эверест, и подскажите пожалуста, что это за память на фото и они большей емкостью бывают?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
