Старый 18.10.2009, 15:08   #1 (permalink)
east
По умолчанию Мигает лампочка на материнской плате
Постепенно нарастает время запуска системы. Началось с незаметно малого, но сейчас уже приходится ждать около часа, прежде чем очередной тык на пусковую кнопку окажется удачным и наконец-то засветится индикатор на системном блоке. Думал села батарея в ИБП. Поменял на новую - тоже самое. Попробовал напрямую от сети -опять фигвам . Неспец, но в надежде на поверхностную неполадку полез в корпус. так и оказалось -очень явно и наглядно- мигает лампочка на материнке. В чем и насколько серьезной может быть причина. Или, что можно попробовть сделать, до того как звать мастера? мп/ASUS P4C800
east вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам внимательно пролистать похожие топики
Тухнет комп и мигает лампочка на системном блоке
Распиновка USB на материнской плате
Сведения о материнской плате
Комп не включается, а на материнке постоянно мигает лампочка
Старый 18.10.2009, 15:15   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Похоже что дело в блоке питания, надо проверить с другим блоком.
Старый 18.10.2009, 15:47   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
с материнской платой в порядке все? конденсаторы ,и другие элементы на ней в норме?
что с температурами Материнской платы,процессора, и видео карты?
Старый 18.10.2009, 16:01   #4 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Если с другим 100% рабочим блоком не получиться запустить, то скоре всего накрылась мамка, даже если на ней нет видимых повреждений, у меня похожая проблема была, в конце концов сдохла мамка.
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 16:20   #5 (permalink)
east
Другого БП нет, попробовать не могу... ?но после запуска же все работает нормально..?
Внешне на плате все в порядке.
Tемпература : CPU =37 C; МВ =24 С. На видео карте не знаю чем померить, мои инспектора AIDA и Everest не выдают ее. Никакой большой нагрузки на видео нет _RADEON-9600 ATLANTIS
.... упаси, дядя Саша, только бы не это! работет же все в процессе...
Старый 18.10.2009, 16:28   #6 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Как вариант попробуй отключить жесткий диск
Старый 18.10.2009, 16:39   #7 (permalink)
east
мама о своем самочувствии )
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...b0023e23e4.jpg
Последний раз редактировалось east; 18.10.2009 в 16:48 Причина: смена изображения
Старый 18.10.2009, 17:01   #8 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Сообщение от east Посмотреть сообщение
У меня тоже потом все нормуль работало после 20 минутного запуска компа, но я предполагаю как один из вариантов, возможно проблема и в блоке. А через какое время после выключения комп надо по часу включать. У меня после 5 минут.
Старый 18.10.2009, 17:59   #9 (permalink)
east
дядя Саша, специально не пробовал, не замечал. Обычно прихожу вечером включаю и до отбоя без выключений. Но по паре случаев точно помню, что на "горячую" запускается как надо, сразу.
Alex, вариант хороший... отличный! ... попробовал, включается в один момент... Сейчас запустился без проблем и даже уже с обратно подключенным жестким диском. что это значит и как с этим жить дальше?
Старый 18.10.2009, 19:47   #10 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Протестируй HDD на ошибки.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
