Старый 21.03.2011, 19:13   #21 (permalink)
Владик
Поставил вот такую 1гиг 400MHz (PC3200), (правдо стоило оно0,9т.р.) У меня еще один вопросик, подскажите пожалуйста, вот если я не найду еще одну такю жу, а поставлю другу не на такую же частоту и емкость, а поставлю другую, будет работать нормально?
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 19:18   #22 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Будет работать. Но только на частоте равной частоте самой медленной.
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 18:38   #23 (permalink)
Владик
Сообщение от kashakru Посмотреть сообщение
Можно по подробнее про частоту работы...та что на 1024 она на 400мгц, а та что на 256 166мгц (они сейчас стоят обе)...Имеет ли смысл ее ставить? Если она меньше на много по частоте, то она будет тормозить работу озу на 1024 и всего копьютера в целом...я правильно думаю... максимальная частота у разъемов озу 400мгц
Старый 25.03.2011, 19:26   #24 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Лучше оставить только одну которая 400мгц!
Старый 25.03.2011, 20:52   #25 (permalink)
ult
Аватар для ult
теоретически да, но теория не всегда с практикой сходится. попробуйте в приложениях, например архивирование одного и того же файла, кодирование одного и того же видео, тесты бенчмарками типа SiSoftware Sandra, Everest, 3DMark (старенький лучше, 2003-2005). в интернета половина тестов памяти говорит что реальная производительность далеко не всегда от памяти зависит.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 08:51   #26 (permalink)
Владик
Вытащил 256, вроде стал работать медлененее, пожайлуста напишите по подробнее про тесты, а то не понял...
Старый 26.03.2011, 18:45   #27 (permalink)
ult
Аватар для ult
постом выше написаны названия программ. Sandra и Everest - программы бенчмарки, в них есть функции тестирования производительности железа. по баллам посмотрите с обеими планками (1024+256) и только с одной гиговой. 3DMark только и умеет что тестировать, в конце даст числовой результат. тоже самое вам надо сделать, проверить с двумя планками и одной. чем больше значение, тем соответственно лучше, такой режим памяти и оставляйте
Старый 27.03.2011, 12:24   #28 (permalink)
Владик
3DMark 400 метров! Как так???
Старый 04.04.2011, 17:01   #29 (permalink)
Владик
По умолчанию EVEREST
Подскажите пожалуйста, где в EVEREST отображается температура процессора? И что у меня с блоком питания? глюки материнки?
Старый 05.04.2011, 00:24   #30 (permalink)
ult
Аватар для ult
эверест и подобные проги не всегда корректно считывают показания с датчиков. для мониторинга температуры в windows использую программу speedfan. более точные данные можно найти в биосе, ищите надпись Hardware monitor или PC Health.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
