20.02.2009, 02:19 | #11 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
20.02.2009, 02:19 | |
Предлагаю вам почитать темы, которые по содержанию очень схожи с вашей Процессор сильно греется Сильно греется AMD Athlon II Сильно греется северный мост Сильно греется видеокарта в простое |
20.02.2009, 02:33 | #13 (permalink) |
votum separatum
Сочувствую..... Вообще по этому датчику (Темп3) нашел только такую информацию, что верить этим показаниям не стоит..... Якобы этого датчика на некоторых видах материнок вообще нет и CPU в связи с этим показывает температуру "от фонаря". Но с другой стороны, симптомы вашей проблемы очень похожи на то, что перегрев есть. Похожи.... Вы не смотрели в диспетчере устройств загрузку ЦП и использование оперативной памяти в простое? Я еще надеюсь на то, что трабла может быть как-то связана с программной частью...
Кстати, установите еще программу Everest Ultimate - протестируйте температуры в ней для сравнения. |
20.02.2009, 19:12 | #15 (permalink) |
Что это за температуры такие процессора - 7°C и 13°C? У вас что, охлаждение - фреонка какая-то?
Смотрите температуры в биосе. У меня тоже показывает 81°C, но всё нормально. |
22.02.2009, 12:44 | #16 (permalink) |
Это температуры после замены термопасты везде где только можно. На рисунке с материнкой обозначен радиатор который сильно греется при замене пасты было обнаружено что паста там высохшая на ухнарь была. После замены показания датчика temp 3 снизились на 3-4 градуса.
23.02.2009, 22:14 | #17 (permalink) |
Это северный мост чипсета(у меня он так не греется), я бы поставил(прикрутил) на радиатор небольшой тихий вентилятор.
