Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Память
Старый 15.04.2009, 21:22   #1 (permalink)
Sammy
По умолчанию Добавление модуля 512 мб DDR 2
Я не могу подключить второй ОЗУ на 512 мб DDR 2.
Комп: Селерон 2000мгц. Видео 128 GeForce стоит.
Один такой же на 512 мб стоит. Второй слот пустой.
Нужна помощь.
Sammy вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас
Замена модуля Wi-Fi в ASUS EeePC 900AX
Добавление памяти
Создание модуля
Добавление ОЗУ
Установка WiFi модуля в HP compaq nx9020
Добавление памяти к DDR-400
Старый 15.04.2009, 22:27   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Всмысле не можете
на 512 мб DDR 2
? Физически запихать? Судя по
на мамке разъем под DDR. В этом случае без использования слесарных инструментов не обойтись, что делать категорически не рекомендуется В противном случае это может привести к повреждению деталей. Приобретите память типа DDR, для установки во второй слот, если возникнут проблемы пишите.
Старый 17.04.2009, 12:28   #3 (permalink)
Sammy
В слот ставится. Но когда включаю, компьютер постоянно перезагружается.
Старый 17.04.2009, 12:31   #4 (permalink)
Flacks
Аватар для Flacks
а если в другой слот поставить, непомню как раньше, но щас они по цвету ставятся, через один....(желт черн желт черн, и надо ставить вначале в желтые)
Flacks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 12:34   #5 (permalink)
Sammy
Один такой же на 512 мб DDR2 уже стоит. Второй в слот ставится, но при этом комп не загружается. Я их даже менять пробовал. Думал может один из них нерабочий. Нет все нормально. Второй работает. Может настроить как-то надо.
Старый 17.04.2009, 12:37   #6 (permalink)
Sammy
У меня всего два слота и они одинакового цвета и ОЗУ у меня и по цвету и по объему одинаковые. Украдены в одном месте.
Старый 17.04.2009, 12:39   #7 (permalink)
Sammy
Может мамочка не может прокормить двойню по полкило. Может ее надо как-то уговорить.
Старый 17.04.2009, 12:45   #8 (permalink)
Flacks
Аватар для Flacks
а какая именно мамка? У мну у одного знакомого отказывалась принимать все...тоже пытался добавить 512+512, так больше 512+128 у него не видело....кажись так было
Старый 17.04.2009, 14:08   #9 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Сообщение от Flacks Посмотреть сообщение
Flacks,это ты про меня??? У мнея было так 256+256 получалось не выше 384. Но у меня именно материнка больше не тянула
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 05:27   #10 (permalink)
ИванычЪ
Сообщение от Sammy Посмотреть сообщение
Нужна помощь.
Полностью название мамы(желательно версию BIOS'а ещё), полностью данные на оперативку , причём на обе разумеется - в студию.
Без этих данных, Вам врятли, что можно посоветовать.
З.Ы. Полностью данные на проц, а именно какая шина 533 или 800....
Последний раз редактировалось ИванычЪ; 20.04.2009 в 05:32
ИванычЪ вне форума   Ответить с цитированием
512 мб ddr 2
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
