Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 03.08.2011, 04:00   #1 (permalink)
lenin154
По умолчанию Замена модуля Wi-Fi в ASUS EeePC 900AX
Возможно ли в данной модели нетбука ( ASUS Eee PC 900 AX ) заменить штатный модуль wi-fi, на другой ( с режимом "n" ) ? Если да, то увеличится ли тогда скорость и зона приёма ? И вообще, можно ли вывести разъём под внешнюю антенну, подключив её к одному из двух разъёмов на плате WI-FI модуля ? Как в таком варианте будут взаимодействовать обе антенны ? Я слышал что во многих ноутах подключены сразу две внутренние антенны, и драйвер автоматом переключает соединение на ту антенну, у которой сигнал сильней. Или я не прав ? С ув., Олег.
lenin154 вне форума   Ответить с цитированием
Можете узнать больше информации о этой проблеме, почитав похожие темы
ASUS EeePC 900AX - можно ли заменить память?
Замена процессора на ASUS
Замена видеокарты на ASUS K52
Замена матрицы Asus Eee PC
Проблема с ASUS eeePC
Замена видеокарты в Asus А6000(A6J)
Старый 03.08.2011, 09:39   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
на плате wi-fi модуля два разъема и подключена через них одна антенна, она представляет собой "рамку" по всему периметру ноута. замечено уже, что на ноутах сигнал принимается лучше, чем с выносной "торчащей" антенны (мощность сигнала выше). по поводу скорости. даже стандарта G для ноутов хватает за глаза, у подавляющего большинства чипсет не может пропустить больше данных, чем сеть wi-fi.
сам проверял на нетбуке и нескольких ноутах. под вин 7 и стандартных драйверах адаптер работает только на 802.11 g - 54 mbit, под XP и драйверами с сайта произвоидтеля подключается на 802.11 n - 150 mbit. на нетбуке Samsung n150 реальная пропускная способность не изменилась - 3 мб/сек (24 мбит/сек). проверял банальным копированием с ноута на комп и обратно. по локалке 10 мб/сек (80мбит/сек), при том что соединение 100 мбит. у знакомого на ноуте Asus (модель не помню к сожалению, довольно мощный чипсет, проц core duo) переключали разрешенные соединения и коннектились по g и n. скорость 4,5 мб/сек (36 мбит/сек) тоже не изменилась. по локалке те же 10 мб/сек (80 мбит/сек) привели к выводу что это лимит для пропускной способности на скорости 100 мбит/сек. подключил напрямую, карточки гигабитные. скорость выросла до 14 мб/сек (считайте сами, уже лень умножать на 8 ). видимо уперлись в лимит пропускной способности чипсета ноута. подключаем сеткой другой комп напрямую, настраиваем сеть. 42 мб/сек - это рекорд. похоже уперлись в южный мост или контроллер локалки. может чипсета не хватает. не останавливаемся на достигнутом. достаем жесткий, подключаем напрямую - 79 мб/сек наивысшая наблюдаемая скорость. вот он, лимит механики жесткого диска sata 3,5 дюйма. стало интересно, разобрали ноут, достали оттуда маленький игрушечный самсунг на 250 Гб 2,5''. подключаем напрямую - 52 мб/сек, тоже очень неплохой результат. вот такие замеры. к сожалению нет возможности проверить два компа подключенные через беспроводную сеть.
мораль по поводу стандартов g и n - решил в дальнейшем не заморачиваться. разница лишь в том, что при наведении курсора на значок локалки рядом с часами циферка покрасивее - 150 мбит/сек
Последний раз редактировалось ult; 03.08.2011 в 09:45
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 12:07   #3 (permalink)
lenin154
По умолчанию +1
Спасибо за совет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
