Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Носители информации
Старый 26.04.2014, 11:36   #1 (permalink)
shock
По умолчанию Ноутбук не видит внешний жесткий диск
Ребят, купил внешний жесткий диск seagate backup plus stca3000200. На ноутбуке установлен виндоус 7. Суть проблемы в том, что ноутбук не видит жесткий диск и у жесткого диска не горит индикатор ( но слышно как он работает) Отнес его к другу, у него все прекрасно работает.Автоматическое обновление драйверов мне отказывает в доступе. А другу вообще не приходилось их устонавливать. Пробовал втыкать во все usb порты. Хотел поменять букву, но диспетчер управления дисками его тоже не видит. Пожалуйста помогите разобраться
shock вне форума   Ответить с цитированием
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме
Ноутбук не видит жесткий диск через адаптер
Старый 26.04.2014, 17:40   #2 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от shock Посмотреть сообщение
Вероятно, не хватает тока (мощности) для старта. Попробуйте подключить одновременно на 2 порта USB (д.б. либо кабель с двумя коннекторами, либо дополнительный кабель питания в комплекте).
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 17:51   #3 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
*P.S. пардон, не обратил внимание, что данный винчестер с usb3(один коннектор). Тогда проверьте в биосе/UEFI настройки питания для USB3 - портов.
Старый 27.04.2014, 09:25   #4 (permalink)
shock
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста как это сделать. А то я чайник в этом деле
Может это из-за драйверов?
Старый 27.04.2014, 12:29   #5 (permalink)
ult
Аватар для ult
"отказано в доступе" означает, что у вас ограниченная пользовательская учетная запись. попробуйте программу обновления драйвера запустить от имени администратора.
если никто учетные записи не ограничивал и никаких паролей в системе нет, то проверяйте на вирусы, пробуйте на время установки отключать антивирус. также имеет смысл почитать системный журнал, чтобы понять, что вам запрещает установить драйвер (панель управления, администрирование, просмотр событий - вкладки "система" и "приложения").
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 18:41   #6 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Имя-фамилия у ноутбука известны?
Старый 27.04.2014, 21:58   #7 (permalink)
shock
samsung rc530-s01
Старый 28.04.2014, 15:51   #8 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Хм. Если спецификация производителя не врет, то у него:
4 x USB 2.0
Ну а винчестеру потребен usb3, который отдает бОльший ток на порт. Возможно, причина в этом.
В качестве решения можно поискать (или спаять, если умеете) переходник типа "2USB (вилка) -> 1 USB (гнездо)", чтобы обеспечить достаточный ток для порта.
*Важно - со второго порта берем только "общий" и "+5В", данные (D+ и D-) не распаиваем.
Старый 29.04.2014, 01:36   #9 (permalink)
shock
Интерфейс USB 3.0 с автоматической настройкой.
На офф сайте написано что он с usb 2.0 тоже работает:
" Порт USB 3.0 также обратно совместим с интерфейсом USB 2.0."
Мне знакомый сказал, что возможно ноутбуку мощности не хватает.
Может ли это быть из-за этого?
Старый 29.04.2014, 09:00   #10 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Для передачи данных обратно они совместимы, верно.
Вот только максимальный ток у них разный (0,5А для USB 2 и 0,9А для USB 3.0 для одного порта). Для жесткого диска с контроллером не всегда достаточно 0,5А для нормального запуска, поэтому и применяют кабели с "аппендиксом" для дополнительного питания от второго порта.
диск, не видит, ноутбук, помогите
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
