28.02.2013, 22:19 | #1 (permalink) |
Ноутбук не видит жесткий диск
при загрузке выдает no bootable device insert boot disk and press any key в биосе хард не виден при ide моде напротив hdd - none, при AHCI - вообще ничего нет по умолчанию ahci ноут - Acer Aspire 5750G |
28.02.2013, 22:19 | |
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами Ноутбук не видит жесткий диск Ноутбук не видит внешний жесткий диск Компьютер не видит жесткий диск Не видит жесткий диск Не видит жесткий диск |
01.03.2013, 01:58 | #3 (permalink) |
ага ноут разбирать
вообщем диск определился и произошло это после того как я подключил к ноуту внешний хард, но проблем меньше не стало теперь предлагают при запуске обычную загрузку винды и запуск средства восст. при загрузке при обычной начинается запуск винды, но потом появляется какая-то ошибка и ноут перезагружается. при запуске средства восст. долго грузится черный экран, а потом появляется курсор мыши и обои,но больше ничего нет |
01.03.2013, 08:56 | #4 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если определился, делаем тестирование Victoria.
Урраа!!! Зарработало!!! |
01.03.2013, 09:29 | #5 (permalink) | |
дилетант
, запустив ее с загрузочного диска/ флешки DOS. Выложите SMART и проведите тест поверхности. |
03.03.2013, 23:52 | #6 (permalink) |
Это первые признаки умирающего севера (HM65).
Однако, надо для начала обновить BIOS. |
04.03.2013, 03:35 | #7 (permalink) |
дилетант
Наверное не "севера", а "юга", ибо "север" за SATA никогда не отвечал, да и основные функции севера (контроллер памяти и контроллер PCI-шины) у Sandy Bridge непосредственно на процессоре находятся. Ну а по поводу "умирающего юга (HM65)"... как то ни разу не доводилось видеть ноут с помершим чипсетом 6-й серии. Ошибка была, но она только потенциально могла вызвать проблемы, да и исправили уже в 02 ревизии чипсета (февраль 2011). Скорее всего в данном случае элементарно подокислевшиеся контакты - несколько раз надо высунуть/всунуть диск. Посмотрите на всякий случай ревизию вашего южника. Проще всего воспользоваться прожкой Speccy - System Information - Free Download
04.03.2013, 18:28 | #9 (permalink) |
Если быть точным, то HM65 - единственный чипсет в буке, выполняющий функции и севера, и юга. Летит, действительно, редко, но случается и такое. Чаще бывает отрыв BGA от ударов и температурных перепадов.
