Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Видеокарты
Старый 02.05.2017, 02:17   #1 (permalink)
Bigrussian
По умолчанию Перезагружается компьютер после установки видеокарты GTX-1050
Привет всем! Это мольбы о помощи!
Два дня назад купил новую видеокарту GTX 1050, принес домой воткнул и вот что происходит:
Карта подает внешне признаки работы (вентиляторы крутятся), комп начинает запускаться и появляется заставка БИОС. На это все! Я вижу будто просто фотографию, я не могу никуда зайти (в смысле в биос), нажимаю и F9 и F12 и Del - бестолку! Так заставка биоса горит около минуты, потом экран становится черным, проходит еще 1 минута и комп перезагружается, и все по новой.
Что я делал? Я обновил Биос до новой версии, я делал его сброс, я вставлял после старую свою карту GTX 630 и все прекрасно работало! Я вынимал вообще видеокарту с компа и запускал его без нее! Подключал моник к вшитому разъему на мат плате, и комп работал.
Я устанавливал и сносил драйвера для видео карт по нескольку раз.
После чего я поменял Gtx 1050 на Gtx 1050 ti (думал видео карта бракованная) и с новой картой опять абсолютно тоже самое!!
Мои мысли: я так понял что видео карта подходит к любой мат плате (ну почти) у меня на плате стоит psi 16x 3.0 точно так же как и на видеокарте, в этом проблемм быть не может, блок питания у меня на 400 w тут по идее тоже нет проблем, хотя бы винду хватило бы запустить полагаю. Проц не самый мощный i5 3330, но помоему как я вычитал он не влияет на видео карту.
Мои мысли: 1) возможно в моей старой материнке в слоте psi не хватает мощности чтобы видеокарта работала так как и первую и вторую я брал БЕЗ доп питания, поможет ли мне если я возьму карту с доп питанием? мои симптомы похожи на нехватку мощности питания?
2) моя материнка 2012 года не годится для карты 1050ti но по каким параметрам?
3) Проблемы в биосе?!
Прикрепляю несколько скриншотов, с общими характеристиками компа из аида64, информацию о биосе по запрусу msinfo32.
Если чтото нужно еще - я тут, жду ответов и помощи!
Ребята помогите! Страдаю сильно, психую((
Bigrussian вне форума   Ответить с цитированием
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим
Не загружается компьютер после установки новой видеокарты
Зависает компьютер после установки новой видеокарты
Компьютер после установки ACHI перезагружается и не включается
Перезагружается компьютер после установки программ
После установки системы компьютер перезагружается
Старый 02.05.2017, 02:19   #2 (permalink)
Bigrussian
скрины не прикрепились, говорят новички не могут прикреплять ссылки((
Старый 02.05.2017, 02:22   #3 (permalink)
Bigrussian
мат плата такая :
Gigabyte GA B75M D3V
Старый 02.05.2017, 02:39   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Bigrussian Посмотреть сообщение
Это с чего такие выводы? В системе кроме процессора, видеокарты, есть еще дисковод, жёсткие диски, картридеры, да и вообще много чего что тоже как бы кушает БП...
доп. питание карты подключено? отключив ВСЕ потребители (картридеры/дисководы/жёсткие диски (кроме загрузочного) пробовали?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 02.05.2017, 02:43   #5 (permalink)
Bigrussian
доп питания на карте нету!
пробовал отключать винчестер и жеский диск, без толку
Старый 02.05.2017, 02:46   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
ОЗУ передёргивать пробовали?
И что это за карта без доп.питания?
Старый 02.05.2017, 02:50   #7 (permalink)
Bigrussian
я технически не грамотен в железе, что значит передергивать ОЗУ? буду благодарен за пояснения, карта 1050 ti от gigabyte да без доп питания(
Старый 02.05.2017, 03:01   #8 (permalink)
IMPERIAL
Let the battle commence
Аватар для IMPERIAL
Адрес: Токсичные интернеты Примерный возраст: ± 30 лет Настоящее имя: Андрей Мировоззрение: Атеист
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 73 раз(а) в 38 сообщениях
Попробуйте взять для теста другой бп. 400 ватт ваш бп в любом случае не выдает, а видюхи жрут от 140 до 180 ватт в легкую. Возьмите у кого-то бп в 500 вт и потестите. Раз 2 видюхи выдают одно и тоже подряд и не хотят что-то обрабатывать - им, возможно, и не хватает мощности. Плюс попробуйте с новым бп взять видюху с доп.питанием и потестить ее, если не будет результатов с этой.
Бывают и такие и их много. Некоторые еще хитро работают и не крутят кулеры пока температура не критическая и все работает на пассивном охлаждении.
IMPERIAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 06:01   #9 (permalink)
Bigrussian
высунул таблетку биоса, потом поставил через утилиту гигабита свежу биос прям не выходя из виндовс. о чудо все заработало, подключил моник через дисплей пот, теперь буду д**чить в разрешении 3440/1440
ребят всем спасибо за советы! блок все таки заменю в будущем.
Старый 02.05.2017, 12:56   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от IMPERIAL Посмотреть сообщение
Я знаю что бывают, и как правило, это кастрированные версии, т.к. PCI-E при всём желании не "прокормит" GPU
А еще есть подделки, я как то постил на форуме такую карту, от "gigabyte" GTX650, которая по факту No name
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
