Старый 20.11.2014, 23:03   #1 (permalink)
kit_
Аватар для kit_
По умолчанию Проблема с запуском Windows 7
Привет ТЕХНАРЯМ!
Все началось с того, что ко мне за помощью обратилась соседка (бабушка божый одуванчик). У нее начал виснуть ком. Использует она его только для скайпа и иногда для интернета.
Зашел к ней, посмотрел: Windows 7, мать асус A8N-SLI SE, оператива гуд рам 2 планки по 512мб, жесткий Seagate Barracuda 7200.10 250гб, процессор AMD Athlon 64 3000+ (или 3200+, если это важно уточню).
Проблема такая: При включении компьютера начинается загрузка ОС, доходит до надписи "загрузка виндовс", появляется красивая анимация 4х-цветного логотипа... и все. Все пропадает, черный экран, индикатор загрузки жесткого диска тоже тухнет и больше ничего не пройсходит. Ни на что не реагирует кроме кнопки ресета. Жму... Предлагает воспользоваться восстановлением загрузки, я соглашаюсь. Но результата это не приносит.
Забрал системник домой и тут начались пляски с бубном. Дошло дело до переустановки системы. Преустановил. Но проблема осталась. Загружается через раз, иногда, через два и три... Но сейчас автоматическое восстановление загрузки системы иногда помогает.
Заметил странную закономерность: ставлю этот жесткий на свой компьютер и все грузится и работает отлично. Потом ставлю его обратно и, О ЧУДО... Виндовс 7 запускается как положено. Потом выключаю, включаю и все хорошо. И я на радостях и со спокойной душой отключаю от компа все свой шнурки(свою мышу, клаву, монитор и сетевой шнур) и ложусь спать. На следующий день после работы хотел уже относить соседке ее системник, но все таки решил сделать контрольную проверку. И как вы догадались - все снова повторилось...
Как быть??? Куда копать? Как можно решить эту проблемку?
Пробовал жд подключать к другому разъему на мат плате, вынимал по одной планки оперативы, заменил сата кабель на новый, сбивал настройки биоса, проверил батарейку биоса (на ней 3.02в), передергал вре разъемы. результата 0. Пробовал свой жд поставить на этот системник - все отлично, все работает.
Подсобите довести его до ума.
kit_ вне форума   Ответить с цитированием
Дабы не тратить время на поиски, скину вам аналогичные темы
Windows 7. Проблема с запуском системы
Проблемы с запуском Windows 7
Проблема с возобновлением и запуском Windows на ноутбуке
Windows 7-проблема с запуском игр
Старый 20.11.2014, 23:13   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
БП другой, для пробы, подкидывали?
да и память в списке совместимых есть? иногда поначалу работает, а потом ...
Старый 20.11.2014, 23:14   #3 (permalink)
kit_
Аватар для kit_
Вот БП, таки не пробовал.
Завтра приду с работы - попробую свой.
Память на совместимость не смотрел. Но так с моего жесткого грузит...
Старый 20.11.2014, 23:16   #4 (permalink)
highman
дело на пять минут свой подставить
Старый 20.11.2014, 23:17   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от kit_ Посмотреть сообщение
Была такая проблема именно из-за проца.
Уточните методом замены на заведомо исправный.
Старый 20.11.2014, 23:20   #6 (permalink)
kit_
Аватар для kit_
С этим сложнее. Запасного нету.(((
Старый 20.11.2014, 23:31   #7 (permalink)
highman
была у меня как то пара оперативки V-Data, две по гигу. так вот в списке была, но мог комп зависнуть в БИОСе, при загрузке, при работе, мог и не зависнуть. зависон был интересный, просто всё замирало, даже индикаторы на системнике светились с той яркостью, как на момент зависания
Старый 21.11.2014, 03:47   #8 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
И попробуйте еще так: обесточить системник на минут 5 (да, физически шнур выдернуть), и потом включить. Если поможет - объясню, что дальше
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 12:32   #9 (permalink)
slider77
Аватар для slider77
Однозначно, здесь проблема в оборудовании или конфигурации компьютера. Если у "бабушки" всё раньше долго работало нормально, а потом вдруг перестало, значит скорее всего что-то на материнке накрылось - тут нужно внимательно осмотреть всю плату на предмет окисления, загрязнения и испорченных элементов (например, вздутие конденсаторов свидетельствует о перегреве и нестабильной работе). Лучше, если проблема связана с заменяемыми платами, такими как память, модем, видео или аудио-карта. Выясняется это путём их отключения и замены на заведомо работоспособные.
slider77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 00:02   #10 (permalink)
kit_
Аватар для kit_
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
БП другой
Сегодня пробовал подключать свой. Ничего не поменялось. Система не загрузилась
Сообщение от Debianer Посмотреть сообщение
Так он без сети всю ночь стоит. Я вечерком с ним поковыряюсь и после все от него отключаю до следующего вечера.
Сообщение от slider77 Посмотреть сообщение
Все просмотрел, ничего такого не нашел.
Конфигурация компьютера не менялась. И вот еще какая ситуация, когда я ставлю на этот системник свой жесткий все замечательно работает. Почему? Если бы была проблема в оборудовании, то он бы и с моим винтом работал с перебоями?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
