08.04.2009, 12:34 | #11 (permalink) |
08.04.2009, 12:34 | |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем Добавление оперативной памяти на компьютер Добавление оперативной памяти Toshiba Satellite L100 - отображение оперативной памяти Добавление оперативной памяти Добавление оперативной памяти Добавление оперативной памяти PCG-FRV35 |
08.04.2009, 12:41 | #12 (permalink) | ||
Чесно сказать-понту нет (что с одной,что с двумя)-никаго прироста(да и какой прирост с таким конфигом может быть-тут и одного гига хватит вполне...) Цитата:
09.04.2009, 00:32 | #14 (permalink) |
Ноут Toshiba L100-113..
облазил и наш и штатовский сайт, модельки такой не нашел.. можно поточнее ?? а совсем хорошо фотографию тыльной части с партномером и серийником, по серийнику гораздо проще отыскать на саппорте данные |
09.04.2009, 00:59 | #15 (permalink) |
а вот что я нашёл на сайте мемори-ап..
System is capable of recognizing 4GB of memory. However, due to the 32-bit limitation of MS Windows/Mac OS, Operating System can only utilize 3.25GB of the memory when 2GB + 2GB are installed. Therefore we recommend the configuration of 2GB + 1GB = 3GB for this system. 64-bit windows would not have this limitation. Your Toshiba Satellite L100-113 only supports memory modules made with a specific type of chip. Should you find what seems to be the exact same memory modules elsewhere for a lower price, it is very possible that the cheaper memory modules will not work in your system. By using Memory-Up's Memory Finder, your selected memory modules are Guaranteed To Work or your money back.<Learn More> Determine which type of user you are and how much memory do you currently have first before buying the new memory modules.<Learn More> Different sizes/speeds of memory module can be used together as long as the specifications meet the system requirements. <Learn More> вкратце.. не каждая память подходит , подбирать её нужно .. а вот и страничка с биосом.. Toshiba - Драйверы выбираем "портативный комп" затем "сателит" затем модель "L-серия" и выбираем PSLA3 далее PSLA3E пятая строчка Bios Update |
09.04.2009, 08:01 | #16 (permalink) |
вообще, по теории, на нем должны были бы запустится два модуля и с 667 частотой... а на практике, товарищ Hacker, Вы абсолютно правы, можно только подобрать..
toshiba l100-113, апгрейд |
