25.03.2009, 12:45 | #1 (permalink) |
Добавление оперативной памяти на Toshiba L100-113
Проблема такая: Ноут Toshiba L100-113 В комплекте память 256Мб DDR2 PC4200 (533) Собрался немного апгрейдить. В описаниях везде написано, что память увельчивается до 2-х Гигов. Купил 2*1Gb DDR2-667 (т.е. чуть побыстрее, но вроде на нисших скоростях должна работать). Теперь ситуация: 1. Если втыкаю обе плашки, ноут не грузится. Биос отрабатывает, дальше черный экран и перезагруз. Всякие портируемые винды тоже не грузятся. Установка винды (хотел форматнуть диск и поставить чистую) виснет назагрузке какого-то драйвера в самом начале, еще до всяких вопросов про лицензию. 2. Если ставлю одну плашку, причем без разницы какую, и без разницы в какой слот. Все работает. Проверил мемтестом обе плашки рабочие без сбоев. 3. Если ставлю в один из слотов (без разницы какой) 1Gb, а в другой родную 256Mb, но запускается, работает, но видит только 1Gb. Подскажите, как запустить мой ноут с 2-мя Gb... Пожалста. |
25.03.2009, 12:45 | |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем Добавление оперативной памяти на компьютер Добавление оперативной памяти Toshiba Satellite L100 - отображение оперативной памяти Добавление оперативной памяти Добавление оперативной памяти Добавление оперативной памяти PCG-FRV35 |
08.04.2009, 11:43 | #4 (permalink) |
шить биос на ноутах дело не благодарное и как правило офф версий биоса одна ,две.. и чаще всего ноут продаётся уже с новейшей прошивкой..
в отношении "разношёрстной" памяти, биос не помогает.. это специфичность ноутбуков, которая имеет правило.. ставить память нужно только с одиннаковой частотой.. |
08.04.2009, 11:49 | #5 (permalink) |
у автора 2 одинаковых модуля по 1 гб, не работает в двухканальном режиме - прошив бивиса помогает в таких случаях. Предложил как вариант, но может не помочь. Но опять же, думаю использование модулей памяти с тактовой 533 - решит все проблемы
а по поводу одновременного использования разношерстных модулей - я ничего не говорил =) |
08.04.2009, 12:10 | #7 (permalink) |
а причем здесь цел и двухканальный режим ? двухканальный режим поддерживается не процом , а северным мостом. ноутбуку без разницы, какой проц в нем стоит, контроллер памяти завязан непосредственно на северный мост и не как иначе, а оттуда и возможность поддержки двухканального режима. два модуля могут работать и в одноканальном режиме, но они должны работать оба. Если в спецификации заявлена поддержка до 2 гб - не вижу причины аппарату не работать с обоими модулями одновременно. может не видеть половину памяти, но видеть обе банки - это уже зависит от ранговости модулей - но это уже другая история, а не этот случай..
08.04.2009, 12:24 | #8 (permalink) |
впринципе ты прав..
ну уж тогда предложи автору новую версию биоса (на его ноут) и пояснение по прошивке.. а то перемалываем воду в ступе.. ща терминами завалим, автор вообще запутается.. |
08.04.2009, 12:26 | #9 (permalink) |
Влезу ка я в ваш спор.
У меня на ноуте(с селероном 1600)стоят две плашки по гигу. одна 533,другая 667мгц Чипсет потдерживает максимум 533 мгц Все работает нормально,все плашки ноут видит,и память тоже всю. |
08.04.2009, 12:31 | #10 (permalink) |
но работает все на частоте 533 - некоторые буки это дело хавают, а вставишь в IBM - лесом пошлет... а еще - было пару случаев -выгорали в таких случаях контроллеры .. но это уже из разряда страшилок... =)
toshiba l100-113, апгрейд |
