Старый 28.11.2007, 14:51   #1 (permalink)
Chip_007
Нужно написать прогу в С++
Подробности можно узнать вот здесь: 479-897-168 аська.
Парни помогите пожалуйста в долгу не останусь!
Chip_007 вне форума   Ответить с цитированием
Непременно попробуйте прочитать схожие обсуждения
Помогите сделать схему
Помогите сделать флешку
Помогите сделать сабвуфер
Помогите сделать усилитель
Помогите сделать.
Помогите сделать трафарет
Старый 25.08.2009, 02:18   #2 (permalink)
masiankin
Lightbulb Что может быть не так?
леди и джентльмены, у меня следующая ситуация:
1. около недели наблюдаю самовольные перезагрузки компа с разной периодичностью
2. я отключил галочку в настройках системы, чтоб комп сам ен перезагружался...
3. комп продолжал перезагружаться, до вчерашнего дня, когда он просто выключился и больше не захотел включать винду...
4. я переустановил винду, вроде все прошло успешно, но через некоторое время, он снова перезагрузился, а потом опять и опять.
5. Сегодня я об смотрел нет ли на маме подтеков и вздутых бочонков. все в порядке. я проанализировал как крутиться куллер на бп, на проце, и на видюхе все крутиться как и раньше.
6. Тогда я поменял блок питания на более мощный, взял у соседа. но он все равно перезагрузился.
7. я поставил винт соседа к себе на комп, подсоединил к своей маме. и все равно перезагрузился.
8. вернул свой винт, и решил перезаписать винду на более новую XP (SP3), но во время установки он опять вырубился, вся установка пропала и потом началась заново. такое я наблюдал еще два раза в разный период установки винды.
10. теперь комп стоит в режиме биоса, синее окно, перед установкой винды, я жду выключиться он или нет... прошло около часа... работает... буду ждать всю ночь. завтра утром посмотрю что будет.
у кого нибудь такое случалось??
это видео карта накрывается??? (MSI 8600GT, 256mb)думаю других вариантов не останется если после всей ночи в режиме биоса простоит... как я понимаю для биоса видюха особо не парится...
Или всетаки рам??? могут ли планки рамовские у меня их две по гигу???
или это всетаки какие то вирусы? или сбои в биосе? или еще чего нить??? кто подскажет???
masiankin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 04:49   #3 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Проверьте температуру компа.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 07:12   #4 (permalink)
Алекс@ндр
Проверь все ли вентиляторы вращаются хорошо, без постороних шумов, если нет надо смазать!
Алекс@ндр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 08:32   #5 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от masiankin Посмотреть сообщение
,чего ждать собираетесь он так может вообже очень долго стоять ,ставь в биосе загрузку нормальную cd-rom ,и грузи винду
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 12:26   #6 (permalink)
masiankin
Lightbulb
значит отвечаю, все куллеры крутятся нормально, даже когда происходит сбой и комп перезагружаться, то все равно все 3 куллера (на процце, на видео и на БП) крутятся. Т.е. когда вырубается комп, то все равно все вентиляторы/куллеры крутятся, и он сразу после того как вырубается опять начинает загружаться. Иногда это происходит сразу после того как комп стоял сутки, и при загрузке может отрубиться, может после того как проработал 3 часа или иногда 5 часов, в общем совершенно рандомно, в любое время.... с температурой неможет быть сбоев так как: 1 на ошуб ничего ен перегриваеться. 2 после перезагрузки комп может опять проработать три часа... так что варинат с перегревом отпадает.
Винду я могу поставить на втором компе, на своем, пока что, мне не удалось этого сделать из-за постоянных сбоев, вчера три раза пробовал и три раза в разное время обрубался процесс установки. а как известно если прервать процесс установки винды, то он начнется сначала. не вижу смысла ставить винду, так как все равно начнутся глюки. я уже пробовал вчера, поставил веник своего соседа с установленной виндой, свой же веник вообще достал. и минут через 40 произошел первый сбой.
Мать также уходит из под подозрения, так как если были какие то проблемы или микротрещины на ней, то происходили бы сбои при работе в BIOSе покаже сбоев нет. работает же с полуночи.
Попробую поменять планки с рамом. с видюхой сложнее, так как у соседа видюха встроенная...
ну так что же все таки это может быть???
Старый 26.08.2009, 13:47   #7 (permalink)
masiankin
всем привет,
Вчера провел следующий тест.
достал свою видюху, Рам 2планки, хард. поставил все это на мать второго компа (моего соседа)
соответственно на маме остался проц и мама, ну и бп, так как его уже тестировал раньше, то не стал доставать сним все ок.
тест прошел отлично, поставил на соседской маме все свое железо, заинсталил винду, понаблюдал за действиями... и никаких сбоев, все в шоколаде.
Опять все разобрал, и поставил все свое железо на мою родную маму, и вот те на, через минут 20 опять сбой...
вывод, либо это мама, либо проц, но так как температура впорядке, то скорее всего это мать глючит...
может быть какието глюки именно в шине подключения блока питания к маме? может трещины... или что еще это может быть под такими симптомами?
Старый 26.08.2009, 14:25   #8 (permalink)
Michael Sykes
Ты к соседскому компу жесткий тоже подключал? Если да и все нормально работало, скорее всего материнка.
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 14:33   #9 (permalink)
masiankin
да, конечно, яж писал что все кроме процессора и бп перенес... и даже винду установил на свой винт, и посмотрел как себя поведет винда, и тест показал что все работает нормально, без сбоев, как только вернулся на свою маму, опять сбои, минут через 20
Старый 26.08.2009, 14:39   #10 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
masiankin, Вы вместо того, чтоб дурить с понижением репутации отвечающим Вам. Лучше бы, чтоб полностью исключить софтверные проблемы, включая вирусы. Загрузились бы с LiveCD и посмотрели бы как там поведет себя комп. Еще в БИОСЕ Shutdown сделайте Disable.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
