03.03.2011, 20:10 | #1 (permalink) |
Помогите сделать усилитель
03.03.2011, 20:10 | |
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим Помогите сделать усилитель Помогите сделать усилитель Помогите сделать усилитель на TDA2004 Помогите сделать усилитель Помогите сделать усилитель Помогите сделать двухканальный усилитель |
05.03.2011, 13:47 | #2 (permalink) |
У меня есть такая идея: регулятор громкости+регул. баланса+рег.тембра(нч, вч, сч)+пред. усилитель на микросхеме К548УН1А+две тда 7294+уровень сигна+ колонки (8 Ом). У этой микросхемы есть небольшие искажения до 0,5вт и у меня колонки до 15Вт потянут, можно ли для уменьшения мощности подаваемую в нагрузку, подцепить на выходе тда делитель на резисторах? Это как то скажется на звучании колонки? И это вообще приемлемый вариант или делать надо усилитель по другому?
05.03.2011, 14:31 | #3 (permalink) |
Подскажите пожалуста куда по схеме поставить регулятор громкости и тебра. Вот куда ставить лучше рег. громкости?: на вход всего усилителя или между пред усилителем и тда? Куда лучше поставить регулятор тембра?: можно между пред. ус и тда??? Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
А вот схемы узлов рег.ж тембра и пред. усилителя: |
05.03.2011, 15:11 | #4 (permalink) |
404
вообще самый лучший звук дают ламповые усилители. но делать их очень сложно и наверно дорого(незнаю цены на лампы). Темброблок и предусилитель делать не нужно, т.к. если колонки класные, то темброблок и предусь будут создавать только помехи. Регулятор громкости ставить нужно на вход усилителя.
05.03.2011, 15:17 | #5 (permalink) |
Так значит мне просто нужно собрать усил только на одних тда7294 и больше ничего цеплять не надо?
05.03.2011, 15:38 | #7 (permalink) |
Как то раньше слобирал усилитель на лампах (6н2п, и две 6п14п, но там была не двух тактная схема, а что то типа она 6п14п работает а вторая как то помогает, в вобщем из радиолы Ригонда) Может если найти два одинаковых блока, или собрать? Звук у этого по моему мягкий, басовый, но не четкий и мощи маловато (3Вт). Да если собирать на лампах, то надо трансформаторы мотать, а там же первичка и вторичка слоями! Мотать запаришся! Я думаю всетаки собрать на транзисторах? Может кто нибудь знает где есть схемы усилов на класс А. А то отзываются о тда-шкак ка то не очень. Все они класса Д (для высокого кпд), только знаю что тда7294 АБ. Хотя может есть и микросхемные класс А. Класс А Б Ц Д это вид работы выходного транзистора, самый лучший А, самый экономный Д. Как то так я это знаю.
05.03.2011, 15:45 | #8 (permalink) |
Шарясь в Гугле нашол схему гибрид, вход на лампа (вроде 6н23...), а выходные транзисторы (вроде такие КТ818, КТ819)! Автор писал что у этого уилителя очень приличные характерстики, но забыл сохранить, может кто нибудь видел такую схему? Хочу попробовать такую штуку собрать!
05.03.2011, 16:02 | #9 (permalink) |
Нашёл схему, но описания у меня нету, вот схема этого гибрида, не така она и сложная! Вроде 100ВТ, автор писал что если к оконечникам подключить еще паралельно транзисторы, то можно и больше выжать! Но мне надо всего 10Ват.
05.03.2011, 16:40 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Посмотри на tda2030
