Старый 12.06.2011, 21:23   #1 (permalink)
chill75
По умолчанию Помогите сделать схему
допустим есть какойто прибор работающий от 3волт. есть сам прибор есть питание 3в. но нужно чтобы он начинал работать не от кнопки а от источника питания 0,3вольт. тоесть эти 0,3в както должны замыкать основную цепь. заранее благодарен!!! если можно с маркировками элэментов
chill75 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователи форума задавали схожие вопросы
Помогите найти схему
Помогите опознать схему
Помогите переделать схему
Старый 12.06.2011, 22:09   #2 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
Тут попросту можно переменить реле которое могло бы работать от 0.3 волта
BogdanUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 22:21   #3 (permalink)
chill75
а поточнее какие релле и как их подключать???
Старый 12.06.2011, 22:29   #4 (permalink)
kirmav
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Электромагнитное, но можно и герконовое самому сделать или применить готовое. Подключать очень просто: управляющую обмотку к 0.3 вольтам, а силовую последовательно между прибором и блоком питания. Правда. я не встречал реле на рабочее напряжение меньше 3 вольт, но можно собрать усилительную схему на ключевом транзисторе и подключить к реле на 3В, должно помочь. Вот как тут Видео: Управление электромагнитным реле / Чип и Дип - электронные компоненты и приборы
kirmav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 05:14   #5 (permalink)
Astian
А что за устройство то 3хвольтное? Если ток не большой - имхо проще транзистором включать.
Astian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 22:20   #6 (permalink)
kirmav
Сообщение от Astian Посмотреть сообщение
Можно и транзистором. Так действительно будет проще, но человек спросил про реле. Если взять мощные транзисторы, например КТ972, то можно выжать ток 2 ампера, но нужен радиатор, а если применить SMD полевики от материнской платы. то они и 10 ампер без радиатора выдержат.
Старый 13.06.2011, 23:42   #7 (permalink)
chill75
ребята спасибо за ответы! попробую по другому! я не радиотехник максимум в детстве уселители собирал по схемам, занимаюсь страйкболом. мне надо чтобы петарда взрывалась когда позвонить на мобильный! со старой нокии вывел провода подпаял к вибро. замерял 0.3-0.4в ток не знаю. а электрозапалы что нашел в продаже 3в хотя проверял работют от обычной пальчиковой батарейки 1,5в. посветуйте как все подключить. буду очень благодарен! особенно если ктото нарисует схему для чайника со всеми подробностями)
Старый 14.06.2011, 02:01   #8 (permalink)
kirmav
Хорошо, попробуем
Старый 14.06.2011, 03:49   #9 (permalink)
Astian
To kirmav Реле ему предложили... Тут только транзистором, возможно 2 включать придется (управляющее напряжение маленькое, а электро запал, думается мне, ест не малый ток)
Вопрос интересный, надо помогать)))
Характеристики запала бы узнать, какой ток, время работы...
Хотя можно механический контакт сделать - к вибре лекало и контактную группу...
Еще можно замутить "датчик тряски" и хлопать будет не только когда вибра включится, но и если пнет ктонить... ))
Старый 14.06.2011, 06:11   #10 (permalink)
chill75
на счет своих запалов не могу нечего сказать (кроме цены 50 коп)),
но если чемто поможет то могу использовать такойвариант:
Самодельные электрические запалы для пиротехники
сопротивление и питание подберу какое скажете
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
