Старый 26.12.2013, 01:19   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Блок управления люстрой
В связи с последним местом работы и тем что мы подрабатываем ремонтом люстр на радиоуправлении, у меня накопилось несколько нерабочих блоков управления. Понимаю что это расходник и стоит 466р вместе с пультом но всё же интересно можно ли эту радость починить для себя? Может кто разбиается или может подсказать что там обычно ломается чаще всего? И ещё вопросик, если взять два одинаковых блока управления то можно ли настроить их так чтоб они работали от одного пульта? А можно разные блоки(кпримеру двухканальный и трёхканальный) настроить на работу от одного пульта? Блоки немного разные но всё же очень похожи, Думаю проблема либо в питании микросхемы, либо в самой микросхеме, куда копать, даташита на микросхему найти не смог, радиомодуль походу вообще ни при чём, так как блок управления должен работать и без него(есть и такие модели) Смысл работы таков: ноль присутствует постоянно, подаём напряжение - включается первое реле - появляется фаза на первом канале, выключаем-включаем - появляется фаза на втором канале, выключаем-включаем - фаза на третьем канале, выключаем-включаем - фаза на всех трёх каналах, далее цикл повторяется, при управлении с пульта: при нажатии первой кнопки включается первый канал, при повторном нажатии выключается, со второй и третьей кнопкой так же, а четвёртая общее включение-выключение.
Вот один из блоков, при включении просто ничего не происходит, и первым делом я не могу понять как питается микросхема, где преобразователь? Или она питается сразу выпрямленными 220в?
PS: Вообще прикольная вещица, раньше как то о таком не задумывался, и не знал что такое есть, можно бы много где использовать
Информативные темы по вашему запросу
Блок управления бесколлекторным двигателем
Блок управления шаговым двигателем
Блок управления для светодиодов на Mac или Android устройстве
Старый 26.12.2013, 14:07   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Питается блок от сети, через гасящий конденсатор, диодный мост и стабилитрон. На выходе получается около 12 вольт, коими питаются обмотки реле. Радиоканал же и дешифратор питаются 5 v, которые получают из 12 с помощью 78L05. Откуда берётся и куда подаётся питание - разберётесь сами, стоит только потратить немного времени на срисовывание схемы. А посмотреть наличие/отсутствие напряжений (и 12, и 5 вольт) проще всего на той же 78L05.
У себя я БП сразу заменил.
Вот не помню сейчас точно устройство... посмотрите в области МС радиоканала наличие перемычек на печатной плате, часто именно ими двоичным или троичным кодом задаётся уникальный номер устройства.
Радиоканалы всех блоков, естественно, должны быть идентичны.
Старый 26.12.2013, 14:31   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Понятно, я думал может вот той крутилкой можно настроить Ведь пульт подаёт как мне кажется одни и те же сигналы но на разных частотах, просто обрабатываются эти сигналы по разному... 20Вт... нехило, у меня лампочка 6Вт потребляет Хотя конечно не критично, особо экономией электроэнергии не увлекаюсь
Старый 03.01.2014, 21:43   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
В общем принёс точно такой же блок с пультом, платы до безобразия одинаковы, и платы радиомодуля тоже, никаких перемычек, ничего... Даже резисторы одинаковые. Пробовал крутить крутилку, влияет похоже на дальность действия, от другого пульта работать не хочет.
Старый 03.01.2014, 21:56   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Частота одна, меняется кодировка ( последовательность импульсов в пакете).
Старый 03.01.2014, 21:57   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А можно ли её как нибудь изменить, или это изначально где то прошито?
Старый 03.01.2014, 22:01   #7 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
В
смотря какой контроллер и чем
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 22:11   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Хороший вопрос! Как-то даже не задумывался над этим... Обязательно покопаюсь.
Старый 03.01.2014, 22:14   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Да с виду нету там контроллеров, в самом блоке имеется микросхема HS153SP-J (не знаю что это) и на радиомодуле микросхемка ST358 я так понимаю это операционный усилитель, остальное рассыпуха и несколько транзисторов. В пульте имеется микросхема CS5211AGP (какой то Low Voltage Synchronous Buck Controller)
Очень хотелось бы объединить два пульта и два блока, чтоб оба блока срабатывали от люого из пультов, ну или хотя бы от одного.
Старый 03.01.2014, 22:31   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А вот кстати можно поидее посмотреть разные там команды или всё таки частота, есть у меня USB осциллограф, токма я им пользоваться не умею Куда чего тыкать то
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
