03.01.2014, 22:53 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
И будь осторожен - на плате приемника сетевое напряжение!!! |
03.01.2014, 22:53 | |
Информативные темы по вашему запросу Блок управления бесколлекторным двигателем Блок управления шаговым двигателем Блок управления для светодиодов на Mac или Android устройстве |
03.01.2014, 23:45 | #13 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Естественно. Это переменный конденсатор, для настройки антенного контура.
Жёлтым обвёл ряд перемычек на ногах микросхемы, отвечающие за код.
04.01.2014, 01:07 | #14 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот спасибо В жизни бы не подумал что это перемычки Искал такие как резисторы, или хотя бы проволочки, а оказалось что это перемычки, думал убогая пайка В одном пульте нашёл нечто похожее, Надо глянуть другой, правда новый пульт уже на деталях поверхностного монтажа...
В новом пульте контактов для перемычек намного больше, но думаю отследив по ножкам микры сделать можно, но этим мы добьёмся того что один блок будет работать от двух пультов... В самих блоках я перемычек никаких не нашёл, выходит там программа зашита изначально? |
04.01.2014, 23:24 | #15 (permalink) |
Лентяй
В надежде найти ещё что нибудь, разобрал блок от трёхканальной люстры того же производителя, оказалось что там всё то же самое, разве что сделана перемычка возле цифры 2 и установлены компоненты третьего канала... Ничего это мне не дало всё остальное точно такое же, выходит дело в микросхеме? Но перемычек в пульте ограниченное количество, выходит через какое то число люстр кодировка микросхемы в блоке должна повториться? Правильно я думаю?
05.01.2014, 00:30 | #16 (permalink) | |
Правильно. На показанной мной фото 8 разрядов на три состояния каждый. 3 в степени 8 = 6561 вариант.
05.01.2014, 01:18 | #17 (permalink) |
[quote=Weles;987846] через какое то число люстр кодировка микросхемы в блоке должна повториться? Правильно я думаю?
Конечно.Это так. Сейчас у нас нет схемы для конкретных суждений, но может быть так что одна перемычка не есть одна команда и тогда число возможных команд определяется комбинациями их наличия или отсутствия, в этом случае число возможных вариантов команд возрастает на порядки. Это один вариант. Второй значительно проще: пусть вариантов мало. Ничего страшного, радиус действия каждого пульта невелик, вероятность нахождения в одной квартире двух люстр с одинаково настроенными приемниками чрезвычайно низка, а до смежной комнаты сигнал попросту не дойдет. |
05.01.2014, 01:25 | #18 (permalink) | ||
Лентяй
Можно было сделать приёмники самому если б я умел писать программы Записать осциллографом сигналы пульта, переписать в программу и запихать в какую нибудь attiny2313 ног хватит, обвязка и релюшки есть, только питание нормальное замутить С ИК пультами вроде давно такое делают, надо поглянуть, мож есть какие схемки, принцип то вроде тот же, разница только в способе передачи и приёма информации |
05.01.2014, 01:51 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Счетчик или триггер, но скорее всего счетчик.
На межплатном соединении (3 шпильки) - по бокам + и -, посередке - сигнал (импульс), идет на счетчик. Проверь питание на диодах. Или подключи ЛБП прямо на диоды 12В. Посмотри питание на крайних шпильках. А сами пульты от них есть в наличии??? |
05.01.2014, 09:09 | #20 (permalink) |
Лентяй
А зачем питание смотреть? Там написано 5в и Gnd Пульты тоже есть естественно.
