23.09.2013, 15:31 | #1 (permalink) |
позновающий
Блок управления бесколлекторным двигателем
23.09.2013, 15:31 | |
Возможно, данная тема уже решена ранее Ремонт блока управления двигателем Как сделать схему управления двигателем постоянного тока? Блок управления шаговым двигателем |
23.09.2013, 23:49 | #3 (permalink) |
Ни разу не встречал шаговых двигателей на 1 кВт.
Наверняка речь идет о синхронном двигателе. Для управления синхронным двигателем МК, обычно, не нужен. Обмотки статора подключаются к трехфазной электросети (возможно двухфазной с применением фазосдвигаещего конденсатора), а ротор на время запуска отключают от возбуждения. Двигатель стартует как обычный асинхронный. После раскрутки через цетробежный датчик на обмотку ротора подается возбуждение и двигатель переходит в синхронный режим. |
24.09.2013, 00:21 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Формально существуют шаговики 130-го типоразмера с током фазы до 10А и кратковременной мощностью под 0,7...1кВт. Разумеется, "звери редкие" и дорогие. Драйверы - тоже.
Вероятнее, о сервоприводе (а- или синхронном). Но простых схем на оные мне также не встречалось. |
24.09.2013, 13:59 | #5 (permalink) | |
позновающий
такие двигатели существуют. |
27.09.2013, 20:06 | #7 (permalink) |
24 вольта и 1 кВт. Для чя блок управления - оборотов? Тиристорный регулятор постоянного напряжения. Их масса схем. На Т112, любые тиристоры на 10 ампер и более, 122 пойдут.
27.09.2013, 21:16 | #9 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
27.09.2013, 21:26 | #10 (permalink) |
Чистильщик
На одном из ресурсов был совет. Купить кнопку батарейного шуруповерта на 24 вольт. Регулирующий элемент поставить на хороший радиатор или поставить мощней транзистор.
