05.01.2014, 14:21 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Конечно, они там есть
Там последовательный код. А hs153sp-j - не счётчик и не триггер. Точнее, не просто счётчик или триггер. Ибо каждый выходной канал можно включить или выключить независимо от другого, а также одновременно включить или выключить все каналы.
05.01.2014, 14:42 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
05.01.2014, 18:52 | #24 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот мне как раз один пульт на две лючтры и надо, но переключатель там жуткий понадобится, со множеством независимых контактов
05.01.2014, 20:30 | #25 (permalink) |
05.01.2014, 20:32 | #26 (permalink) |
05.01.2014, 22:20 | #27 (permalink) |
Лентяй
Уж больно он здоровенный В пульт не влезет Так то у меня и поменьше размером есть, и даже на три положения но всё равно не то, колхозинг какой то
07.01.2014, 20:29 | #28 (permalink) |
Лентяй
А вот ещё такой вопрос, интересно можно ли саму микросхему использовать в качестве переключателя, ведь блок даже без пульта переключает режимы по очереди с обычного выключателя, тоесть включил-1 фаза, выключил-включил 2 фаза и т.д. Ведь за это дело hs153sp-j отвечает? Если так можно микрухи из дохлых пультов куда нибудь применить в качестве переключателя? Интересно какой ток она выдерживет
07.01.2014, 22:18 | #29 (permalink) | |
Выдаёт она просто логические уровни. Между МС и реле стоят транзисторные ключи.
07.01.2014, 22:45 | #30 (permalink) |
Лентяй
А, ну да про ключи я забыл Я про блок люстры и говорю.
