Старый 09.03.2013, 18:58   #1 (permalink)
GUPI
По умолчанию Как усилить сигнал с пьезо датчика?
Всем привет, такая проблема:сделал что-то вроде реле из полевого транзистора и пьезо. Но получилась очень низкая чувствительность, срабатывает только от нажатия, а нужно срабатывание от вибрации (хочу сделать триггер для барабана).Как можно увеличить чувствительность? Можно ли использовать Операционный усилитель, вроде КР1407УД1????Если да, то подскажите как его подключить.
КП504А :
Uзи=0,2.....1,2 В
Umax=10 В
КР1407УД1:
Количество каналов=1
Напряжение питания=5.5 В
Частота=1 МГц
Вот схема :
GUPI вне форума   Ответить с цитированием
Проблема уже обсуждалась, рекомендую прочитать информацию по этим ссылкам
Подключение датчика дыма и вентилятора
Автоматический включатель освещения на базе датчика движения
Усилить сигнал Wi-Fi
Как усилить сигнал 3G?
Как конвертировать аналоговый сигнал в миди сигнал?
Старый 29.03.2013, 21:53   #2 (permalink)
GUPI
Ребят ну подскажите, очень надо!!!!
Старый 29.03.2013, 23:16   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А чего нет-то? Можно и на операционнике...
Другое дело - целесообразность. Пьезоэлемент выдает довольно приличное напряжение, однако, ток он дать не может. Потому и подключен к полевику. Для увеличения чувствительности, совсем не обязательно городить огород из ОУ, достаточно правильно разместить сам пьезоэлемент. А размещать его надо на мембране, вибрация которой изгибала бы рабочую поверхность пьезоэлемента.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
