26.10.2011, 06:14 | #1 (permalink) |
Усилить сигнал Wi-Fi
Ну проблема изложена, теперь суть вопроса.... : 1) Роутер без внешней антенны но на плате разьемы есть, есть ли рецептик изготовления сия девайса?(ну что то цивилизованное, а не из консервных банок и жвачки))) 2) Сама плата от ВОЛШЕБНОЙ фирмы асус совместима с 7-ой осью, но помимо дров которые ее определяют нет ничего, той же утилиты например... может есть способы в товариществе с паяльником и не особо кривыми руками внести какие то колдовские махинации чтоб эта гравицапа по людски заработала и начала ловить сигнал без потерь и на должном уровне... ЗЫ: варианты сходить в магазин и купить оба устройства поновее обдумал и решил что не стоит.... И так тот же роутер воскрешал путем перепайки кондеров питания(какой то умник полярности штекера перепутал))) Очень жду здравых мыслей и идей...Заранее всем спасибо. |
26.10.2011, 06:14 | |
Решение вашего вопроса должно упроститься после прочтения похожих топиков Как усилить сигнал 3G? Как усилить звук в ноутбуке? Усилить сигнал GSM |
26.10.2011, 10:25 | #2 (permalink) | |
если будете делать то кабель берите антенный (коаксиальный)обязтельно волновым сопротиением 50 Ом!! это важно это радиокабель у ТВ кабеля 75 Ом |
26.10.2011, 11:55 | #3 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
по момему у асусов есть настройка мощности передатчика, например у меня n-16 по умолчания сотит 17мВт, его предел можно увеличить до 100мВт, смотрите в веб интерфейсе.
26.10.2011, 13:02 | #4 (permalink) |
тоже интересует сходный вопрос
есть модем ZTE ZXV10 H108L wifi разьема для антены нету, но буком сигнал ловил метров за 100 (2 частных дома) вот думаю если карточку купить в ПК, нужно будет антену на карточке удлиннять, а на модеме выводить с корпуса? |
26.10.2011, 13:03 | #5 (permalink) |
в том то вся и беда... на 7 ось нет ни одной утилиты(( а в дровах там только настройки каналов... вот кстати я когда роутер воскрешал были там такие контактики.... насколько я понимаю они как раз для подключения антенн... ну а с асусом я не знаю что делать.... почитал о разных самоделках, посмеялся конечно ну да ладно... идея такова что мне сигнал нужен просто по всей квартире, но с учетом нормальной скорости передачи данных.... ну и качество сигнала соответственно важно... антенну в роутер я вылеплю, эт ерунда по сути, тем паче все равно она внутри будет, нужен таки совет что делать чтоб компьютер начал адекватно с роутером общаться... а то 8 мб/с эт не дело. Еще раз заранее спасибо
26.10.2011, 20:48 | #10 (permalink) | |
антенна wi-fi, модификация, усиление интернет сигнала |
