Старый 17.02.2013, 00:14   #1 (permalink)
GUPI
По умолчанию Как конвертировать аналоговый сигнал в миди сигнал?
Всем привет. У меня вопрос: как сделать так, чтобы сигнал от пьезодатчика (удар) конвертировался в миди сигнал, или сигнал соответствующий нажатию определенной клавиши на клавиатуре?
GUPI вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны
Усилить сигнал Wi-Fi
Как усилить сигнал 3G?
Отношение сигнал/шум
Старый 17.02.2013, 00:42   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Самое простое - конвертировать в клик мыши.
Для этих целей Вам понадобится любой маломощный полевой транзистор, стабилитрон и резистор.
Исток и сток транзистора запаивается параллельно кнопке мыши, а сигнал с пьезоэлемента подается между истоком и затвором. На всякий случай, параллельно пьезоэлементу надо включить стабилитрон с напряжением стабилизации 10-15В и резистор 100кОм, чтобы импульсом не пробило затвор полевика.
Последний раз редактировалось Николай_С; 17.02.2013 в 00:50
Старый 17.02.2013, 01:11   #3 (permalink)
alf_x
Mulder
Аватар для alf_x
найдите сначала в википедии что такое MIDI и что такое MIDI сигнал.
Для создания MIDI партитуры применяют MIDI клавиатуру или музыкальный инструмент с MIDI выходом
alf_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 01:49   #4 (permalink)
GUPI
Николай, а можно в таким же образом использовать не контакт мышки, а контакт клавиатурной кнопки.Сделать вывод с контроллера комп. клавиатуры, а далее как вы писали?
Старый 17.02.2013, 01:51   #5 (permalink)
Николай_С
Можно.
Способ годится для любого вида кнопочной периферии.
Только подпаяться к плёнке не получится. Придется на плате контроллера искать нужные контакты
P.s. Да, и еще одно... У датчика и проводов от него не должно быть никаких соединений с корпусом/массой/землей.
Последний раз редактировалось Николай_С; 17.02.2013 в 01:58
Старый 17.02.2013, 02:11   #6 (permalink)
GUPI
Спасибо за ответ)))А не подскажете какие транзисторы сгодятся для данных целей, в электронике вообще не шарю.Просто чтоб в магазине можно было сказать что именно мне нужно.
Старый 17.02.2013, 20:34   #7 (permalink)
GUPI
Я правильно собрал цепь?
Старый 17.02.2013, 23:20   #8 (permalink)
Николай_С
Не совсем...
Резистор параллельно стабилитрону.
Внутреннее сопротивление пьезокерамики и без добавочного резистора велико.
Транзистор можно не покупать, а снять с любого современного устройства (материнская плата, видеокарта, любой модуль PCI/ISA от компа, плейер, магнитофон....). Долее, находите в и-нете даташит на него. Вам нужен нормально-запертый n-канальный полевик (они встречаются гораздо чаще). Его параметры, в Вашем случае, значения не имеют.
P.s. Если Вы скажете "нормально-запертый n-канальный полевой транзистор" в магазине, то продавец воспримет это как издевательство. Там нужно назвать точную марку, и то не всегда находят.
Последний раз редактировалось Николай_С; 17.02.2013 в 23:29
Старый 21.02.2013, 16:07   #9 (permalink)
GUPI
когда я подключаю стабилитрон (с параллельно подключенным резистором) параллельно пьезодатчику, цепь вообще не работает, а когда последовательно, то работает.Может стабилитрон все-таки последовательно подключать?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
