25.01.2013, 22:42 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
При включении схемы в сеть лампа загораться не должна. Отключите управл. электрод, если в схеме ошибок нет, то после подачи сетевого напряжения лампа не загорится. Если загорится - тиристор КУ202 пробит. Удачи. И будьте осторожны: у этой схемы на каждом элементе присутствует сетевое напряжение.
25.01.2013, 23:09 | #65 (permalink) | |
Всегда стараюсь быть предельно осторожен, но большое спасибо |
26.01.2013, 22:00 | #69 (permalink) |
Вообщем теперь лампа просто не горит Может я сопротивление не туда подаю, тиристоры другие вроде гожие, я схемку для проверки паял, все ок. Вообщем проводками я соединил R8 И КОНТАКТ МЕЖДУ С2 И С5 на один контакт микрофона и другой к R6, а так даже не знаю какие танцы с бубном еще проводить...
28.01.2013, 22:44 | #70 (permalink) |
Я вот только не могу понять, как бы глупо не звучало, но: "Как правильно подключить лампу?". По схеме понятно, что конец справа подключается вместе с сетью к аноду V9, а другой конец? От диода, который ведет к катоду схемы?, или там должно стоять 4 диода???
