24.01.2013, 16:45 | #42 (permalink) |
Просто Светлана
Средний вывод подключить к одному из крайних и резистор подключить последовательно с динамиком.
Только резистор должен быть на мощность не менее выходной мощности усилителя и сопротивлением, примерно раз в десять больше сопротивления нагрузки, а то плохо будет регулировать... |
24.01.2013, 22:15 | #43 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Уточню я думаю в десять раз будет не достаточно. Сопротивление надо примерно 150-400 Ом.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
24.01.2013, 22:30 | #44 (permalink) |
Просто Светлана
Я не думаю, что нужно будет громкость на нуль выводить, а десятая часть от максимальной громкости достаточная регулировка. При больших сопротивлениях может получиться не очень хорошая регулировка, в начальном участке будет быстро уменьшаться громкость, а потом очень медленно. Нужно будет как-то менять характеристику сопротивления.
Можно просто переключателем добавлять сопротивления, сделать дискретную регулировку. Хотя, пусть пробует, как понравится, так и делает... |
24.01.2013, 22:39 | #45 (permalink) |
Чистильщик
Я не просто сейчас написал, а только что сейчас проверил все на практике. 40-80 Ом громкость падает примерно в половину только.
24.01.2013, 22:58 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Дискретная для таких целей-- самый оптимальный вариант будет, как захочешь подогнать можно громкость. И включать потенциометром: края цепочки к выходу усилителя, общий и отводы к динУ. Тут главное выход по общему сопротивлению не перегрузить, придётся к дину последовательно балласт ставить на пару-тройку Ом(Кирхгофа никуда не денешь- "меньше наименьшего", однако).
Последний раз редактировалось Ярило; 24.01.2013 в 23:04 |
25.01.2013, 18:42 | #49 (permalink) |
Собираю акустическое реле по старой схеме Звуковой выключатель хлопком. Но не могу понять почему элемент V9 повернут катодом, если с конденсатора идет плюс, пожалуйста помогите разобраться, а то уж как- то не хочется портачить...)))
25.01.2013, 18:46 | #50 (permalink) |
Просто Светлана
V9 - это однополупериодный выпрямитель, 220 В выпрямляется, а конденсатор служит для сглаживания пульсаций
