Старый 30.06.2012, 19:28   #1 (permalink)
Vladi Smolnikov
This is just a beginning
Аватар для Vladi Smolnikov
Записей в дневнике: 4
Smile Нужны советы бывалых
Привет всем
Нужен совет.
Хочу подобрать себе акустику.
Мощность 150-200 Ватт.Пассивная.Бюджет в пределах 500 евро.
Корпуса сделаю сам,посоветуйте хорошие динамики(хочу четырехполосные v-образные колонки).
И еще,посоветуйте какой лучше собрать усилитель,минимум Hi-Fi.
Vladi Smolnikov вне форума   Ответить с цитированием
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание
Нужны советы по выбору кондиционера
ИИП на транзисторах. Нужны советы
Старый 30.06.2012, 19:29   #2 (permalink)
Vladi Smolnikov
И еще,хотелось бы усилитель класса D .
Старый 30.06.2012, 19:51   #3 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от Vladi Smolnikov Посмотреть сообщение
Почему именно так?
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 19:56   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
А зачем вам класс D?
Класс D разработан для двух случаев, это если нужен максимальный КПД и если нужна максимальная возможная мощность при данном напряжении питания, обычно это напряжение низкое (3...12 В), хотя есть и мощные усилители при большем напряжении...
А в остальном - это импульсный усилитель (используется ШИМ) и с ним не получить Hi-Fi.
Старый 30.06.2012, 20:27   #5 (permalink)
Vladi Smolnikov
Именно v-образные мне нравятся по звучанию больше всего+они хорошо в вписываются в дизайн комнаты.
Это не обязательное условие.Выслушаю всё идеи.
Старый 30.06.2012, 20:28   #6 (permalink)
Vladi Smolnikov
Светлана,я выслушаю ваши идеи
Старый 30.06.2012, 20:29   #7 (permalink)
Vladi Smolnikov
Кстати,предпочтения в музыке у меня-DnB,Reggea,Chill Out,Lounge,Soul.
Старый 30.06.2012, 21:32   #8 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
А оборудование для постройки АС имеется? (типа измерительного микрофона...)
Меня постоянно удивляет, что хотят построить АС только лишь вбив циферки в программу и получить готовое решение.
Вот хотя бы о расчете кроссоверов:
Я долго смотрел как многие "рассчитывают" фильтр, просто вбив циферки в программу и получив номиналы, принимались мотать катушки, искать кондеры и т.д.
Но это не правильно, звук от этого хуже чем у купленных каких нибудь колонок свен.
Мне было почти лень кому-то что-то объяснять, но наткнувшись на один пост в "веги" я решил его здесь опубликовать. Далее текст не мой.
Допустим мы имеем две пары динамиков, пара мидбасов и пара пищалок.
Известно : их частотная характеристика (от Х до Y герц), мощность, сопротивление (Z ом) и рекомендации производителя по выборе частоты раздела/среза.
Для расчёта фильтров кроссовера нужно не много - сопротивление нагрузки(динамиков) и частоту среза. Итак мы это всё имеем в исходниках и поэтому легко рассчитываем. Получаем следующее при моделировании
Вроде всё ровненько и красиво, но когда мы собираем рассчитанный кроссовер и подключаем его к имеющимся динамикам, то на клеммах динамиков, т.е. после кроссовера приборы нам показывают следующее
Как же так, ведь формулы все правильные, сопротивления динамиков точные ?
Дело в том что сопротивление динамика нельзя просто выразить цифрой, допустим 4 ома, т.к. оно зависит от частоты и если на частоте 400гц оно 7 ом, то на 4000гц вполне может быть 12 ом, вот примерно так выглядит типичный график импеданса у мидбасовика
- получается кроссовер работает на не стабильную нагрузку.
Но это ещё не всё, есть ещё неравномерность АЧХ и ФЧХ головок и несовпадение их акустических центров - когда мы начинаем микрофоном замерять получившуюся АЧХ она выглядит ещё хуже
Да, это явно не то к чему мы стремились.
Так что-же делать ?
Нужно подстраивать кроссовер под конкретные динамики, установленные в конкретные ящики, а для этого нам нужно значительно больше параметров, большинство из которых лучше снимать самому, разумеется для этого нужно соответствующее оборудование и опыт.
Вот еще статейку вдогонку: Crossover.pdf
Последний раз редактировалось pryanic; 30.06.2012 в 21:39
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 22:09   #9 (permalink)
Mr.Freeman
Привет всем
Нужен совет.
Такое можно собрать на мосфитах, только идет упор в питание!
Тип файла: txt Текстовый документ.txt (3.3 Кб, 680 просмотров)
Mr.Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 22:10   #10 (permalink)
Mr.Freeman
Извини, но у меня печатки нету.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
