21.01.2013, 19:50 | #31 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
21.01.2013, 19:59 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не обязательно микрофонное гнездо, можно попробовать, просто припаять провода, один к корпусу, другой к центральной точке, как выразился автор вопроса. А вот насчет протекания тока, абсолютно прав ...
21.01.2013, 20:16 | #33 (permalink) |
Просто Светлана
Припаивать к стальному корпусу...это нужен специальный флюс.
Проще придумать какие-нибудь пружинные контакты. Снять с телефонной трубки... |
21.01.2013, 22:11 | #34 (permalink) |
"Специальный флюс" - это обычная таблетка аспирина (ацетилсалициловая кислота).
Прижимаем ее к месту пайки и греем паяльником до расплавления. Только ни в коем случае не вдыхайте её пары при пайке!!! |
22.01.2013, 00:08 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В советские времена корпуса телефонных угольных микрофонов изготавливались из латуни с последующей хромировкой, достаточно было надфилем снять хром а уж латунь паяется без проблем даже с канифолью.
Не знаю как сейчас, не уверен даже что они вообще выпускаются. |
24.01.2013, 10:08 | #37 (permalink) |
Доброго времени суток! Помогите советом. На даче в доме стоит музыкальный центр. Одна колонка играет в доме, вторая проведена на улицу. Как на уличной колонке сделать регулятор громкости.
24.01.2013, 12:23 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Реально. Найдите на развалах низкоомный проволочный переменник и воспользуйтесь им. Можно сделать самому: разбираете подходящий по размерам старый большой переменный резистор с "подковой" и на неё аккуратно виток к витку наматываете нихром, потом собираете. С обратной, нерабочей стороны подковы витки лучше закрепить лаком.
