Нужны советы бывалых
Можно поставить параллельно, но последовательно с каждым небольшое сопротивление, в пределах Ома. Просто кусочек нихрома. Они выровняют небольшую разницу в напряжениях стабилизации.
Ну таких маленьких нет, есть оммники, поставить парочку параллельно.
А разве напрямую нельзя? Подобрать несколько с одинаковым напряжением срабатывания.
Точно всё равно не подберёшь, тот, у которого самое низкое напряжение, примет всю нагрузку на себя. Кусок спирали от любой плитки или ТЭНа вполне сгодится, чтобы отрезать от него несколько огрызков.
Доброго времени суток. Может кто подскажет. У дочки есть мягкая игрушка медвежонок, который поёт колыбельную. Последнее время его глючит и он временами поет другую песенку, а сегодня еще и третью спел, после этого он больше не включался, я думал что батарейки сели, проверил, по 1 в на каждой еще есть, воткнул обратно, он поет стандартную колыбельную. Можно ли как то научится управлять выбором песенок самостоятельно? После извлечения батареек глюк прошел. Может кто с таким сталкивался, вот фото самого устройства.
    64.8 KB · Просмотры: 59
Микросхема залита компаундом, до выводов не доберешься. Обычно у них есть входы управления, но тут помочь нечем. При попытке убрать заливку скорее всего просто убьешь железяку.
обычно такие "глюки" из-за двух основных причин:
Сели батарейки
Плохой контакт (поломка) кнопки включения.
Уменьшением напряжения добился воспроизведения второй мелодии, но играет не до конца. А если вместо постоянного резистора поставить подстроечный? Или он только для питания микросхемы необходим, для ограничения тока?
можно попробовать подстроечник...
Добрый день! Прошу помощи в определении элементов микросхемы термостата (Nest thermostat). Cгорели при подаче высокого напряжения (220V вместо 24V):tehnari_ru_942:. Хочу попробовать заменить.
    49 KB · Просмотры: 108
Сверху это просто перемычки.
Внизу красным похоже мозги, а оранжевым - термодатчик.
Только боюсь вы не найдете такие детали.
Спасибо. Визуально: повреждены только верхние верхние элементы, отмеченные стреклой (остальные отметки не мои, были на фотографии). Только если это перемычки, вряд ли они являются причиной.
