18.06.2012, 22:55 | #64 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Была магнитофон-приставка если не ошибаюсь Нота-301 или что из этой серии. Там стоял нувистор в первом каскаде усилителя.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
19.06.2012, 07:29 | #65 (permalink) |
Просто Светлана
Не знаю такой...
Все Ноты, которые мне попадались, были на пальчиковых лампах, во входном каскаде 6Ж32П |
19.06.2012, 08:02 | #66 (permalink) |
У меня несколько нувисторов в домашних завалах хранятся, все выпаяны из старинных катушечных магнитофонов. Может из Нот, а может из других каких, но факт остается фактом, в усилителях воспроизведения бытовых майфунов нувисторы использовались. Вероятно тогда не было транзисторов с достойными шумовыми параметрами и полупроводниковые магнитофоны ставили таки нувисторы в первый каскад УВ. У дядьки нужно поинтересоваться, парочка из этих магнитофонов от него пришли, может помнит название.
P.S. В радиоле 50_х годов нувисторы вряд ли присутствуют. |
22.06.2012, 00:47 | #68 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Чего-то не идет у меня с электроникой. Часть проводов перепаял - нуль эффекта. Может все-таки конденсаторы высохли - приемник стоял около 25 лет на чердаке - всякое могло быть.
Разобрал корпус до винтика, частично очистил крышку от краски. Жаль вибро-шлифмашинка на работе - сейчас бы всю очистил, и корпус за одно Фанера на крышке не очень. С краю немного расслоилась, вся в небольших трещинах. Думаю использовать ПВА + тиски и шпаклевку по дереву + акриловый грунт( а сверху краска и лак). Пока думаю - менять полностью переднюю панель, или тоже попытаться так заделать?
22.06.2012, 01:09 | #69 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Сейчас отодрал ткань с лицевой панели - вроде доска нормально сохранилась, даже лучше, чем верхняя. Только почистить от грязи и остатков клея и ткани Одной проблемой меньше.
22.06.2012, 02:15 | #70 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
