09.06.2012, 00:18 | #11 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Лампа 6Ц5С ( кенотрон ) попросту диод, выпрямляет анодное напряжение, меряем на катоде лампы, или проще на первичной обмотке выходного трансформатора, должно быть постоянное напряжение, порядка 200 вольт, относительно шасси приемника. Далее разбираемся с звуковым усилителем (6Г2,6п6с).
Было бы полено, настругал бы Буратин |
09.06.2012, 00:18 | |
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями ЛАМПОВЫЙ усилитель из старой радиолы Рекорд ловли WiMax-сигнала за 50км от БС Установлен новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну |
09.06.2012, 00:26 | #12 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Работаем одной рукой, предварительно минусовой щуп прибора зацепив на шасси.
Плохо что в этой схеме анод взят с первичной обмотки, потом этого не стали делать и стало безопаснее.
09.06.2012, 00:29 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Блин, чего-то не нахожу я свой тестер,....
Пока перебрал лампы(перешевелил), и теперь динамик периодически хрипит. Значит с усилителем все в порядке. Полноценного звука по прежнему нет - ни на радио, ни на пластинке. Но хоть хрип Продолжаю поиск мультиметра
09.06.2012, 00:41 | #15 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Вот тут, 200 вольт примерно.
09.06.2012, 00:57 | #16 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Вань, наверняка переключатель диапазонов окислился, пощелкай им туда сюда,
потом поставь в положение звукосниматель, от иглы должен идти звук, Сам звукосниматель наверное пьезо, и давно вышел из строя. Должен идти фон, когда касаешься центральной жилы экранированного провода, идущего от звукоснимателя.
09.06.2012, 01:10 | #17 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Звук идет, а вот с проводами беда .
И еще вопрос: Для чего дырка на 2м фото? ЗЫ: Нашел-таки свой приборчик
09.06.2012, 01:17 | #20 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Вообще, мне так кажется, что там просто высохли емкости, и не хватает пару-тройку проводов
посмотрел фото в гугле -там на многих просто пластиковая заглушка стоит...
