22.06.2012, 20:35 | #81 (permalink) |
Просто Светлана
А вместо кенотрона я всегда ставила мост, пульсаций меньше... |
22.06.2012, 21:29 | #83 (permalink) |
Я бы еще порекомендовал почистить мелкой шкуркой ножки всех ламп , обратить внимание на колодки, куда эти лампы вставляются , помнится они нередко рассыхались (если не керамические) ...
22.06.2012, 21:42 | #84 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Панельки очень расшатанные. У меня кенотрон периодически не работает - приходится шевелить. Они хоть и пластиковые, да вот контакты в них - в полу-выпавшем состоянии.
22.06.2012, 21:45 | #85 (permalink) |
22.06.2012, 22:24 | #86 (permalink) | |
Кенотрон на диодный мост менять конечно же не стоит. Особая прелесть старой радиоаппаратуры в полностью "родной" комплектации, а радиола 50_х годов, это довольна старая радиола. |
22.06.2012, 23:00 | #87 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Контакты для ножек ламп в некоторых старых моделях панелек фиксировались простым изгибом. Если очистить от припоя и вернуть изгиб в плоскость то контакт легко вынимается в сторону лампы. Его можно почистить и чуть сжать для лучшего контакта.
24.06.2012, 14:41 | #88 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Вот такие. Думаю можно их сжать и не вынимая.
еще, купил новые конденсаторы(пока не ставил), был немного удивлен. Прогресс....
24.06.2012, 15:08 | #89 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Контакты в октальных панельках легко сжимаются тонким острым шильцем. Подводишь острие шильца на край контакта в зазор между пластмассовым корпусом и краем контакта и поворотом шильца к центру панели подгибаем одну сторону контакта. То же самое проделать и с другой половинкой контакта. После этого все будет ОК, можешь мне поверить. Если, конечно, все в порядке с пайкой накальной цепи. Из-за старости там может образоваться между припоем и металлом контакта окислная пленка. Распаиваем контакт, очень хорошо прочищаем ножом залуживаем и паяем. Контакт накала может проподать еще в штырях самого кенотрона. аккуратненько прошуровать внутри тонкой иголкой залить туда спиртовой канифоли и хорошенько прогреть паяльником с припоем держа штыри вверх. Теперь нужно проверить, когда накал еще пропадет, ничего не шевеля и стуча, тестером переменное напряжение 5 или 6 вольт сперва на обмотке транса, потом на контактах панельки предварительно припаяв к ним мягкие проводочки с заранее подключенным вторым тестером. Не пользуйся цифровым тестером. Если напряжение есть тогда или лампа или контакт в ее штырях.
24.06.2012, 15:28 | #90 (permalink) |
Точно. А монтаж на сварке, это технология BLAUPUNKT, после войны мы вывозили целые радио-заводы. Рижский VEF тоже оттуда. Я здесь любителям старины иногда берусь реставрировать довоенные радиоаппараты. В таких случаях как у тебя поступаю следующим образом: аккуратно вскрываю старые негодные конденсаторы (и бумажные тоже), выкидываю негодные потроха, а в старый корпус вставляю современную деталь, благо размеры позволяют. Нужно сделать аккуратно, чтобы следов от "модернизации" не оставалось. Поскольку ты емкости решил заменить то можно взять большего ( в 5 - 10 раз) номинала. Бывает не могу найти кенотрон нужной марки, в таком случае диоды маскирую под конденсатор а кенотрон оставляю под накалом, пусть светится. Удачи.
