Восстановление ламповой радиолы "Рекорд-53"
  • Автор темы Автор темы Ваня
Заработало на какое-то время, видимо просто емкости "остывали", а теперь опять нагрелись. Так что с лампой все в порядке.
Пока остывало, увидел внутри кучу проводов, которые практически без оплетки, все осыпалось давно :)
Думаю буду менять провода, проверять резисторы и конденсаторы, надеюсь лампы целы. В общем переберу приемник.
По поводу звукоснимателя - там что-то сломалось, вернее осыпалось(само! :) ) фото прилагаю.
По корпусу - буду менять верхнюю крышку(фанера пришла в негодность), переднюю стенку тоже обновлю, остальное можно пошкурить и покрасить.
Металлический диск отполирую.
Стеклышко новое будет.
Да, еще одно:
Динамик еле живой, у него очень малый диапазон воспроизведения частот, проще говоря звук превращается в кашу. Думаю поставить туда какой-нибудь советский динамик, может чуток побольше. Что можно подобрать на max мощность 0,5 Вт? :)
    51.2 KB · Просмотры: 466
    74.6 KB · Просмотры: 357
    40.2 KB · Просмотры: 309
Посмотрел кенотрон(блин, прикольное слово, так обзываться можно. Или подходишь к кому-нибудь и говоришь: у тебя случайно нет КЕНОТРОНА? :)) ), оказывается все в порядке - просто панелька расшаталась, контакт отходит :)
Все таки пьезо!
А что с ним делать-то? :)
Кстати, игла там от циркуля, еще давно ставили :)
Уезжаю, продолжу через неделю :)
Вопрос: как должна ходить стрелка? У меня она ходит вот так(примерно):
    110.4 KB · Просмотры: 472
По-моему, стрелка сбита.
Ну да вроде как на 90 градусов ... :)
Нет, мне кажется, стрелка должна перемещаться на угол 180 градусов.
Вот фото хода, кстати как называется эта штука? :)
PS: она с краю помята слегка.
    66.6 KB · Просмотры: 606
    117.3 KB · Просмотры: 499
    54.1 KB · Просмотры: 435
Если вы собираетесь слушать пластинки, то лучше или заменить звукосниматель, или переделать его на магнитный, оставив только внешний вид. Второе будет представлять довольно большую сложность в исполнении...
Это конденсатор переменной ёмкости. То, что помято слегка - это не страшно, лишь бы не было замыканий пластин. Иногда при настройке пластины слегка отгибают...
Понятно. Попробую поискать такой-же или похожий на рынках, вдруг есть что-нибудь.
Если вы о звукоснимателе, то я имела ввиду то, что такой звукосниматель, любой, будет сильно портить пластинки (которых и так немного осталось. :) ).
Поэтому, чтобы износ пластинок свести к минимуму, нужно поставить магнитный звукосниматель и тщательно его настроить...
Но можно оставить так как есть и не использовать проигрыватель (может только старые на 78 об/мин), будет как раритет...
А зачем он мне без пластинок? :)
Если восстанавливать - то полностью.
звукоснмиатели пока для меня тьма...
Единственное, что с ними делал - менял на аккорде 201, даже вроде один пытался починить.
Стрелки вроде должны ходить также, ток на 90 градусов повернуть - большая сверху, а маленькая - снизу.
Посмотрел - крайняя пластина на переменном конденсаторе прижата ко второй. Отжал - все закрутилось :) Правда я перед этим раскрутил всю систему.... видимо зря.... теперь нужно восстанавливать, вернее настраивать стрелку под правильные частоты :)
    24.7 KB · Просмотры: 249
Ваня, расстояние между пластинами должно быть желательно одинаковым ... :D
Именно так. На диске есть болтик, он поможет правильно зафиксировать.
Ура, я вернулся из поездки, и сразу решил приступить к делу. Купил 10 метров медного провода РМ 1.5мм2, буду менять. А то там от трансформатора, к динамику и некоторые другие просто разрушились :)
Похожие темы
