25.06.2012, 15:26 | #102 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Если звука нет, так это значит ничего нет. А говорил кенотрон не калится. Начать нужно с режимов ламп выходного каскада. На аноде примерно больше 250 на экранных сетках где-то 250 на катоде немного несколько вольт если в цепи кадода резистор стоит. После этого отвертку на сетку управляющую и должен быть фон переменного тока.
А если до сетки 6Г2 дотронуться или переходника С13? Фон есть в динамике? Последний раз редактировалось LeonCPb; 25.06.2012 в 15:35 |
25.06.2012, 23:44 | #104 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Я же вроде писал...Восстановление ламповой радиолы "Рекорд-53"
26.06.2012, 01:03 | #105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
26.06.2012, 12:27 | #106 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Сейчас набросаю, согласно этой таблице:
26.06.2012, 13:01 | #107 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Итак, померил. Только у меня напряжение стоит 220. Иначе, чувствую, будет взрыв
При прикосновении щупом к ножке 6 лампы 6Г2 и ножке 5 лампы 6П6С в динамике идет довольно сильный фон.
26.06.2012, 22:05 | #108 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Что еще нужно померить?
26.06.2012, 22:17 | #110 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Нет, в обоих случаях динамик молчит...
