01.09.2010, 19:23 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Или можно до начала работы проветрить, а потом закрыть?? У меня 4 окна... можно приоткрыть во время работы... ворота гаражные и дверь можно открыть до начала работы... Ещё какими-нить листами металлическими обделать зону, куда искры летят, наверное... Просто думаю, насколько велик риск и прочее... может продолжить заниматься только работой по дереву... |
01.09.2010, 23:52 | #83 (permalink) |
Если не хочешь после мелкого возгорания масляной тряпки убирать белый, вечно все пачкающий порошок, то советую приобрести углекислотный огнетушитель. Да и вообще советую ими пользоваться. Сам в машине вожу кроме автомобильного огнетушителя, который нужен только для предъявления на техосмотре, хороший углекислотный огнетушитель марки ОУ-5. Вот и советую повесить в мастерской или гараже, смотря где мастеришь, парочку таких огнетушителей. Причем вешать советую около входа. Можно конечно повесить в мастерской огнетушитель и по меньше размером, к примеру ОУ-2, но для небольшой мастерской или гаража, советую использовать ОУ-5 или ОУ-8. Во всяком случае ОУ-5, это оптимальный огнетушитель для таких помещений. Вот фотография такого огнетушителя:
02.09.2010, 00:03 | #84 (permalink) |
Спасибо.
Наверное куплю ОУ-3(для тушения тряпок... ) И ОУ-10(или лучше 2хОУ5, наверное... один в доме повешу...) у выхода поставлю(Если не дай Бог что...) А как часто его надо перезаряжать? А у порошковых какие преимущества? Последний раз редактировалось Weles; 10.10.2010 в 21:37 |
02.09.2010, 00:09 | #85 (permalink) |
Порошковым можно тушить электронику с высоким напряжением.
02.09.2010, 01:10 | #86 (permalink) |
Это единственное его преимущество. Не думаю, что в домашней мастерской или гараже, будет такое высокое напряжение, что бы из-за него нельзя было применять углекислотный огнетушитель.
Ответ на этот вопрос, ты найдешь, либо на самом огнетушителе, либо на упаковке от него, либо в инструкции или паспорте к нему. |
10.10.2010, 21:13 | #87 (permalink) |
О! А сколько весит ОУ-5?? Смотрю в интернет-магазе:
-Масса заряда - 5кг -Масса - не более 17кг Это что, он 17кг весит?! Это ж тяжелее компьютерного корпуса с внутренностями... я такой фиг подниму... Подниму, конечно, но... Для сравнения: Огнетушитель ОП-6 Масса заряда порошка : 6кг. Масса огнетушителя не более: 9кг Может, всё-таки стоит взять ОУ-2 для тушения мелких возгораний(ну тут уже приводили пример тряпки вспыхнувшей) и порошковый ОП-6 вместо ОУ-5? Или ОУ-10 на колёсиках... но тот вообще 30кг... пока его докатишь в другой конец гаража... я вообще не знаю... ОУ-5 подаёт не менее 8 сек, ОП-6 - 12сек Последний раз редактировалось Black_Parrot; 10.10.2010 в 21:21 |
10.10.2010, 21:20 | #88 (permalink) | |
10.10.2010, 22:08 | #90 (permalink) |
