17.06.2011, 16:08 | #144 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Могу порекомендовать довольно толковый онлайн-калькулятор для расчета сечения проводника и выбора автомата (никакой рекламы с моей стороны). Думаю, это ответит сразу на большинство вопросов )
18.06.2011, 17:59 | #145 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Что-то глючный он какой-то...
Дома нашёл кабель многожильный(5 жил) медный. Под микроскопом - диаметр ок.1.2мм... Решил я в этом калькуляторе посчитать максимальную нагрузку для этого кабеля... Он мне выдал максимальную нагрузку - 0... ))) --- А, понял... там минимум 1.38мм... 3-5Квт... |
18.06.2011, 18:17 | #146 (permalink) |
А что такое:
1) Кабель с ПВХ изоляцией в лотке 2) 1 жильный провод в трубе 3) Многожильный провод в воздухе В чём разница провода от кабеля? Что такое лоток? |
18.06.2011, 18:30 | #147 (permalink) |
кабель отличается от провода как минимум двойной изоляцией жил
очевидно, что провод, уложенный в стену, будет охлаждаться значительно хуже провода, проложенного открыто (при прочих равных условиях и длительно допустимой нагрузке). поэтому сечение жилы в первом случае должно быть выше. |
18.06.2011, 18:38 | #148 (permalink) |
Кабель - группа из нескольких электрических или оптических проводников, заключённая в общую оболочку (via Wiki). При этом каждый проводник в кабеле имеет собственную изоляционную оболочку. Если при этом все изолированные проводники кабеля помещаются в единую оболочку-изолятор, то это называется "двойная изоляция".
Провод — соединительный проводник, служащий проводящим соединением между источником электрического тока и потребителем, а также между компонентами. (опять из Вики). Провод может быть без оболочечной изоляции. Посему: 1) Кабель в ПолиВинилХлоридной изоляции (самая распространенная), уложен в лоток. Обычно - двойная изоляция. Пример - шнур питания бытовой техники. 2) Провод из одной жилы (в изоляции), помещенный в металлическую трубу. Изоляция т.о. - одинарная. Пример - прокладка проводки внутри зданий 3) Провод из нескольких жил, обычно скрученных между собой. В данном случае - без внешней оболочки, изолятором является воздушный зазор. Монтируется только через внешние изоляторы (обычно керамические, стеклянные). Пример - линии электропередач, отводы от столба к дому и т.п. *лоток - металлический короб (обычно U-образного профиля), в который укладываются провода. Бывает открытый (чаще) и закрытый (реже). |
18.06.2011, 18:49 | #149 (permalink) | |
И еще не забываем указывать косинус угла ФИ. При использовании простых потребителей типа ТЭНы, лампы накаливания - он равняется единице. В случае с двигателями - учитывается значение для данного двигателя. Обычно cos F для асинхронных моторов находится в р-не 0,7. |
21.06.2011, 19:49 | #150 (permalink) |
Я раньше в этой теме выкладывал фотки самопальной торцовочной пилы из циркулярки... Она мне тогда очень облегчила изготовление стола и полок...
Но в процессе эксплуатации выявились недостатки: - точность не ахти, конечно... Гуляет... - не очень универсальна... Нельзя разрезать широкие доски... Вот это основной недостаток... Сегодня собрал в кучу мысли о другой конструкции... Основа та же - дсп/мдф плита с пропилом посередине и с упором, меняющим угол, относительно линии реза(пропила) А что новое: циркулярку крепить снизу, с возможностью перемещения вдоль линии реза(что позволит пилить широкие доски)... http://db.tt/aF9zfGr Я не могу придумать, как сделать эту "каретку"... Самый первый вариант - использовать профиль алюминиевый: http://db.tt/LyGYydb Но так будет плохо скользить... Как думаете, что можно сделать? Нужно что-то универсальное и чтобы быстро "разворачивалось" |
